F034 BSI
apfelll
Привет всем.Подскажите как лечить эту проблему. Делал тес машины, после теста делал удаления ошибок , тест проходит нормально но до старта мотора. После старта машины  вылазит эта ошибка. Батарейки в брелке еще оригинальные . на всякий случай вин номер машины : VF7SC5FS9AA678427
Как только в BSI закодировали - наличие сигнализации на присутствует, так сразу эта ошибка появляется. Исключение только при установке родной сигнализации. Если установлена нештатная через CAN модуль и ошибка не появлялась, то это чудеса.
По ВИНу штатной сигнализации нет, значит варианта два:
1. установлена нештатная сигнализация через CAN модуль (ошибка будет и в ней нет ничего страшного, проще - так и должно быть)
2. кто-то случайно закодировал наличие штатной сигнализации на присутствует (тогда достаточно в наличии калькуляторов обратно закодировать наличие сигнализации на отсутствует)
  • 2 месяца спустя...
VF7LANFUC74799460
А у меня штатная сигналка с датчиками объема.
Сначала чудили датчики объема - после постановки на охрану через 45секунд орать начинала как сумасшедшая.
Либо в рандомный момент ночью.
Отключал датчики кнопкой - не орала. (В лексии последние 32 срабатывания сигналки - датчик объема).
А сегодня днём заморгала аварийка сама по себе, нажал на кнопку аварийки - замигало чуть медленней и со звуком зуммера. Отключаю - быстрее мигает.
Поменял батарейку в ключе - ничего не изменилось.
Взял лексию - воткнул и тут же прекратилось всё.
В журнале ошибок F034
 хз что делать....
