Elena512 Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Всем доброго времени суток! У меня жуткий свист под капотом в районе гидроусилителя. Свист появился пару месяцев назад, стал усиливаться со временем и пробегом. Меняли ремень, натяжной и обводной ролики. Ставили новый шкив генератора. Проблема не ушла. С генератором сказали проблемы нет. Возможно кто-то сталкивался с подобным звуком, подскажите в чем может быть проблема, куда можно обратиться? К сожалению не удалось выложить видео. Свист визжащий, усиливается при нагрузке. Кондиционер для ремня дает эффект на 5 минут, дальше свист возобновляется. Пробег 120 тысяч. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 А если завести двигатель без ремня - свист остаётся или исчезает? Ссылка на комментарий
Elena512 Опубликовано 24 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Без ремня всё хорошо. Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 У меня свист издает сам генератор(возможно его обмотка) Чем больше на него нагрузка он усиливается. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 ИМХО, беда в гене jawa888 1 Ссылка на комментарий
Elena512 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Спасибо. Еще подскажите генератор ремонтируется или под замену? Опасно ли ездить с такой проблемой? Ссылка на комментарий
