kapkap Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 сообщений о неисправности нет. на холостых работает ровно. на холодную двигатель на задней передаче работает стандартно, но на прогретой при включении задней мотор как будто троит, дергается пока не нажать педаль газа. есть мысли что это ? Ссылка на комментарий
Андрей С. Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 При включении задней такая же ситуация. Машина как будто троить начинает. При этом еще с утра на холостых оборотах тоже обороты плавают. При заводе авто где-то с 10й по 25 секунды обороты плавают. Потом работа движка стабилизируется. Был у официалов, рекомендуют прочистить впускные клапана путем добавки в топливо какой-то их присадки. Вот думаю пока, делать или нет. Ссылка на комментарий
