C4Cupe Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Добрый деньСлучилась беда с моим купе с4 2006 года,движок 1,6 - 109 лс МКППВообщем,не заводится,стартер крутит бодро,но толку ноль,еле еле завел,но заглохола через 15 минут ездыВызвали Мастера диагностика,приехал,и сказал что не работает Датчик пложения коленвалаГлянул туда и ахнул,проводка там сгнила ,разьем для подключения к датчику треснул!Вообщем,Кто нибудь !!! ПОдскажите как этот датчик поменять самому!!!фильтры и акб уже снял,сам датчик я не вижу,но вижу только разьем к нему Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Болтик 70 выкручиваешь и вынимаешь датчик с 6 с его опоры 7. C4Cupe и Probolic 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
C4Cupe Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Спасибо большое,а есть фото реальное?Просто болтик найти не могу муторно так всё( а номер 6 это просто разьем ,а номер 7 сам датчик? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Нет, фото нет. Справа в табличке: 6 - ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 7 - ОПОРА ДАТЧИКА C4Cupe 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
C4Cupe Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 а где можно будет взять проводку с разьемом входным???Просто старый развалился и собрать обратно уже невозможно Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Теоретически. Залезть самому на Ситроен-сервис , по ВИНу в левом столбце в разделе Каталог резьбовых деталей, крепежа и элементов электрических соединений поискать свою колодку на этот датчик, заказать по номеру и заменить. Минусы. Может получиться, что колодку там не найдешь. Может найдешь но цена неприятно удивит. Может найдешь, но с проводкой. Проводка окажется со жгутом до самых задних фонарей и ценник будет в два раза больше чем ты купил машину. Практически. Купить датчик на замену. С этим датчиком идти в автомагаз где много электрики и по датчику подобрать колодку. На месте прикрутить колодку к существующим проводам. Заменить датчик, воткнуть колодку. Профит! Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
C4Cupe Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 @Бес, купил датчик за 1500 аналог , разьемы сделал сам из клем, + купил крюк буксировочный (так как старого не было) 1000 рублей , + буксировка до автосервиса 500 рублей = 3000 рублейДатчик не помог,история та же,тупо крутит стартер и не заводится автомобиль, буду ждать вердикт от мужиков с сервиса... Ссылка на комментарий
C4Cupe Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Проблема решена! В сервисе сказали что не работает бензонасос!Купил Итальянский аналог за 6700 рублей + 1300 за диагностику и установку насоса Машину забрал,посмотрим как завтра заведется . датчик положения коленвала оказывается был не причем Странно что еще при первом запуске двигателя обороты слегка плавают когда жмешь газ,после прогрева все гуд становится.. Плюс прошу заметить тот факт что насос по звучанию работал,звук того что он работает был!Поэтому я и подумал что с ним все гуд,но он не подавал давление !Поэтому если насос звучит это еще не значит что он рабочий! Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Плюс прошу заметить тот факт что насос по звучанию работал,звук того что он работает был!Поэтому я и подумал что с ним все гуд,но он не подавал давление ! Поэтому если насос звучит это еще не значит что он рабочий Вот стало быть как бывает, возьмем на заметку. Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
