Обороты двигателя в движении без газа
Ездил на ауди, на автомате, там когда отпускаешь педаль газа - машина катится, обороты падают до холостых, нажимаешь на газ - обороты растут до нужной скорости и коробка сцепляется с двиганом. Поменяли сцепление по гарантии, первую неделю ездил, как сейчас на цитроне, обороты не падают, машина катится, через неделю переделали, как было раньше. И двигатель не работает лишнее время и потребление совсем другое
Собственно вопрос, есть ли такая вероятность сделать так, чтобы при отпускании газа машина просто катилась, на холостых оборотах?!
Сцепление выжми и будешь катиться на холостых.
P.S. экономии нет. На холостых расход 0,8 л/час, при торможении двигателем - ноль.
Включи нейтраль и катись.
На хрена? На постоянных оборотах гидротрансформатор должен блокироваться, и потребление будет меньше. Расцепить сцепление, как в механике на AL4 нельзя и нейтраль тут ни разу не поможет.
@Lexy2, да я вообще ничего не понял из первого сообщения. :facepalm:  Ауди, педаль газа, езжу на Ситроене, сцепление, хочу катиться, у меня автомат.  :facepalm:
@Lexy2, неправда ))) нейтраль поможет не тормозить двигателем и сократить срок службы коробки :smile3:
+1
Хотя в АКПП и нет отсоединения коробки в том понимании, что МКПП, на N АКПП катится точно также, как и на МКПП.
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
