Shoong Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 День добрый. Уже почти две недели при ускорении и торможении где-то слева чуть позади водителя плещется вода. Звук такой, как будто в продолговатой таре вода об стенки бьётся. Все посторонние источники убраны, бутылок никаких ни под сиденьями ни в нишах нет. Ума уже не приложу, где она может быть. Уже начинаю грешить на кузов в районе центральной стойки, хотя понимаю, что вряд ли в неё может вода вообще попасть и тем более там задерживаться. Может кто подскажет что дельное?! Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) А в пороге? Могла выскочить заглушка-крепление переднего подкрылками, которая фиксирует его в торец порога На с4 такое не то что возможно, такое случается... Изменено 21 июля, 2016 пользователем Demasso так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 @Demasso, а как её оттуда убирать? Надо глянуть. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Трубку туда и откачивать, в ютуб есть видео как оттуда высасывали кучу песка и воды, которые туда набросало Бес и Shoong 2 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
vvkl Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Дверь водительскую проверьте Shoong 1 Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 @Demasso, посмотрел на ютубе, там у машин в пороге есть отверстие через которое либо сняв затычку, либо просто его расковыряв можно слить воду. У нас на пороге защитный пластик, который полностью перекрывает к нему доступ. Надо конечно поднимать машину, смотреть варианты. @vvkl, в двери навряд ли. Иначе бы при открытии закрытии слышно было. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Да только точно, есть такие отверстия, если только они не заросли так что и не расковырять... Да пластиковые накладки конечно вносят коррективы подлезания так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 @Shoong, по моему либо в С-С, либо в Бэкапе есть схема - технологические отверстия и их заглушки. Найти, попросить найти, и "увидеть" все отверстия. gudviin 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) @Бес, а что такое С-С и Бэкап? Кстати сегодня шум пропал. Ещё раз подтвердив, что проблему с бегемотом иногда достаточно просто озвучить, для её исправления ))) Изменено 22 июля, 2016 пользователем Shoong mms-spb 1 Ссылка на комментарий
Ale5x Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 У нас если вытащить копус кармана под люком из под ног задних пасажиров, можно увидеть, там такая ниша между полом и днищем, что можно нефть перевозить. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Ситроен-Сервис Бэкап Shoong и mms-spb 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) @Бес, Спасибо, глянул, их там четыре штуки и аккурат под пластиковым порогом, который хоть и наполовину уже отломан, доламывать не хочется... Поеду на ТО, буду думать. Что касаемо клапана слива воды - на рисунке его то и нет ((( Изменено 22 июля, 2016 пользователем Shoong Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 А ящики в полу под ногами задних пассажиров проверил? У Михалыча, там вода была. Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Shoong сказал: Ещё раз подтвердив, что проблему с бегемотом иногда достаточно просто озвучить, для её исправления ))) хорошо сказано! Сам не раз замечал такую тенденцию! Greck сказал: там вода была. Не... Ян где-то выше писал, что осмотрел ниши. Shoong 1 Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 @vvkl, Всё-таки Вы оказались правы , вода в двери была, засорились сливные отверстия. А не чувствовал её при открывании, так как звучало только при продольном ускорении, так сказать. mms-spb 1 Ссылка на комментарий
pvl Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Просто вдогонку для информации: и в передних и в задних (сдвижных) дверях скапливается. Порой прилично, литров по 8 отливал в запущенных случаях. Ссылка на комментарий
Voevoda Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 У меня в водительском после езды в ливень вода всегда остаётся с недавних пор. Надо стать с наклоном на борт слива и оттянуть нижнюю прокладку дверей- она просто на пистонах. собственно через пистонное отверстие вода и вытечет. Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 18 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 @Voevoda, а можно просто прочистить шилом сливные отверстия и забыть о проблеме на лет эдак 5. mms-spb 1 Ссылка на комментарий
sergtavr Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 а где находятся .эти отверстия? у меня тоже вода плещется,с низу резинку на двери вытащил,воды литра 2 вылилось Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 21 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 @sergtavr, около резинки если провести рукой по металлу, можно нащупать как бы наросты небольшие, вроде их два, с торца там дырочки маленькие, они и забиваются. Бес и sergtavr 2 Ссылка на комментарий
