Dimedrol-73 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Всем добрый день. На диагностику возможно попаду только к выходным, но проблема есть сейчас. Двигатель стандартный 1,6 турбо 150 л.с. Ситуация следующая. При наборе скорости, где то около 3000 оборотов, к звуку двигателя присоеденяется подсвистывание, иногда сильное. Чем сильнее давишь, тем сильнее свистит. После того как набрал скорость и немного сбрасываешь газ - звук сброса воздуха, и потом всё нормально, если едешь с постоянной скоростью. Чем то напоминает гружённый грузовик (( Что это такое может быть? можно до диагностики с этим ездить ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 На этом моторе при любом постороннем звуке я кхал бы на диагностику. Слишком дорого может стать. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Что угодно от дырки в воздуховоде до забитого каталика. Ссылка на комментарий
Dimedrol-73 Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Спасибо за ответы. В качестве рекомендации к какому дилеру в Москве рекомендуете поехать и записаться. что бы всё по честному. АСЦ Химки- не хочу, не нравится. Ссылка на комментарий
RORIK Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 а свистит с включенным кондеем? у меня было что-то похожее да само пропало, так что креатив технолоджи Ссылка на комментарий
Dimedrol-73 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 И с кондеем и без него))). На холостом- всё нормально, звук только под нагрузкой. Все хотмуты (то до чего сумел долезть) проверил, протянул. Съездил на диагностику к ОД, ни чего не нашли. Ссылка на комментарий
buyden Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 У меня на атмосферном моторе был плохо вставлен патрубок в корпус воздушного фильтра - звук был именно под нагрузкой. Ссылка на комментарий
Dimedrol-73 Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Проверял уже, снимал сам. заново ставил. Перед проблемой со свистом, на машине меняли цепь и натяжитель (типичная болячка). может что то не дотянули ил не так сделали? может впускной коллектор? Ссылка на комментарий
VadeS Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Может, конечно, не в кассу, но у меня очень сильно свистит левое зеркало. Поначалу была мысль "неужели птицы так громко свиристят?". Сложив на ходе зеркало, понял, что дело в щели... maxx69rus 1 Ссылка на комментарий
Dimedrol-73 Опубликовано 20 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Разобрался и устранил. Проблема была не в плотно посаженной крышке воздушного фильтра. Сзади на крышке есть выемки, в самом корпусе- ушки по 3 штуку. Так вот- не попали выемку в ушки. Визуально ни чего не было видно, пока сам не полез фильтр менять. Поставил всё на место, закрутил- тишина. Вот так то. И товарищи, подскажите смогу самостоятельно поменять прокладку клапанной крышки. (задал вопрос на форуме дружественному сервису- пока молчат). Ссылка на комментарий
RHR Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Легко. Ничего там сложного нет. Главное не торопиться. Ссылка на комментарий
