Шум вентилятора радиатора
Добрый день, форумчане!
Столкнулся с такой проблемой:
после запуска двигателя (секунд через 5-10) начинает дико молотить вентилятор расположенный перед радиатором (звук похож на взлетающий самолет).
Ошибок никаких не показывает. После остановки и выключения зажигания вентилятор продолжает молотить еще минут 5-7 на полной мощности, после чего останавливается.
Предположил, что возможно это системная ошибка, сбросил на сутки клемму с аккумулятора - не помогло
Датчик температуры ОЖ.
Мотор-то какой?
Мотор 1.6 , 150 л.с, машинка 2012 года..
Если бы датчик, то наверно было бы предупреждение о высокой температуре?
Изменено пользователем fongooglish
Поищи поиском. Ты далеко не первый.
Проблема решена: два дня назад был на сервисе и меняли прокладку клапанной крышки.
В ходе замены они что-то неплотно закрутили в связи с чем возникала данная проблема (что именно плохо закрутили пояснить не могу, поскольку ездила жена :)
у меня такое было на древнем акценте.. долго искали.. оказалось был плохой контакт на клемме датчика температуры ОЖ. мозг не получив информацию о градусах сразу включал аварийный режим работы вентилятора..
