Сгорел блок управления кпп
Pelagea
Здравствуйте всем! Ситроен с3 робот 2006г. встал на дороге и не поехал. Эвакуировали в сервис к знакомому. Первая ошибка была в дроссельной заслонке - поставили новую. Теперь обнаружили, что блок управления кпп сгорел (он валялся на защите и весь промок). Новый стоит порядка 30т.р. Деньги безумные... Ищу бу, но пока безрезультатно((. Вопрос следующего характера : Мой мастер говорит, что как только поменяем блок, нужно будет перепрограммировать коробку (требуется перепайка флешки блока или кпп. я так и не поняла), якобы это будет гораздо дешевле, чем ехать к официалам и перепрошивать на оборудовании... Скажите, кто сталкивался, обязательно ли что-то перепаивать... Боюсь, что-нибудь повредят... Мне детей возить... Страшно.... Может кто, что знает... Рада любой консультации... Заранее спасибо...
находите блок БУ с таким же номером что и ваш и ничего паять/программировать не надо...
Баляць мае крылы
Если не найдёте у себя на авторазборках, перепайщикам не доверяете, а в Экзисте дороговато -
в Польше и Литве есть сеть авторазборок бу с доставкой на восток, конкретнее нагуглите
(чтоб мне не нарушать правил типа рекламы сторонних интернет-ресурсов)
Ссылки на польские авторазборки можно. Только желательно проверенные и надежные.
@AK-57, Нашла пока только новый за 23500. 3 недели из Германии. Вот думаю..... С польши интересно, конечно, но как с ними переписываться и как денежку переводить... Боюсь кинут...  У нас полный глушняк в России
www.abw.by
www.autopriwos.by
www.motorland.by
поищите у нас. смотрите ещё запчасти на Пежо 206 и 207 с такой коробкой
зы киньте вин на машину, попробую поискать где ещё такая коробка ставилась
Баляць мае крылы
@PopesychVF7FCKFUC28634651 А вот если номер самой детали не совпадает... Вам как кажется это критично? Номер моей детали S122754003A арт. 2529Х8
В сервисе сказали обучать блок придется по любому... Это если новый... А вот с бу никто толком сказать не может...
Здесь явки-пароли московских автосвалок - http://parts.lentinus.com/zapchasti-citroen-c3-moskva.shtml
украинская фирма с поставкой по снг - http://www.vitalijavto.com/
остальных вам накидают боты как только зададите пару поисков на эту тему, не отвяжетесь потом.
Адаптировать (обучать) вновь установленный блок управления - это совсем не "паять", делается
автосканером или, как на С1, скрепкой в диагностическом разъёме и набором движений ручкой кпп.
А то что вы назвали "артикул" на другой коробке может быть другим, адаптация всё сгладит.
@Pelagea,Смотрите... номер на блоке мозга это его  железо + ПО в ПЗУ, но есть еще ЕЕПРОМ где сохраняются настройки блока (меняются Лесией ручками, записанными с вашего блока)
Вот в ЕЕПРОМ содержится индификация блока. Т.е. если поставить блок от другой модели Пежо или Ситроена и прописать нужные параметры то будет все работать НО при проверке Лексие будет выдаваться уведомлении что не опознал реферанс. (Лексия не ожидает что в Ситроене будет блок например от Пежо)
Баляць мае крылы
  • 4 недели спустя...
@Popesych,
а как вы думаете, если перепаянный сгоревший эбу робота-кпп от пежо-107 работает на двоюродном-брате-ситроене-С1,
а на своём родном пежо всего лишь исправно адаптируется но выключается почти сразу после включения двигателя
(сканер выдаёт "отсутствует питание эбу кпп") - что может выдавать сигнал на отключение и как это исправить?
А что с напряжением в бортовой сети когда мотор заведен?
По мхеме коробка с моторником по кану связана. если коробка видит моторника параметы и наоборот то все с каном в норме
а питание коробки идет с Ф13 и Ф6
Ф6 постоянно а Ф13 при зажигании как я понимаю.
Баляць мае крылы
В том всё и дело, что не видит, про напряжение как то не подумал, зато жгут прозвонен полностью - обрывов нет :(
А ничего плохого не случится, если кинуть пару красных проводов напрямую от АКБ, мимо всяких реле, хотя бы попробовать прокатиться?
Ну хотя бы того что возле левого колеса, я его уже клинил на постоянное замыкание, но может там нет контакта.
А второй провод - мимо Ф13... Своих идей уже нет, официалы рекомендуют заменить ЭБУ ркпп хотя бы на бу-шный,
а знакомые электронщики кто пытался настроить перепаянный блок удивлялись что паявший не закончил начатое дело.
