Сломался Компьютер впрыска топлива при 108000км!
Зиля
@Зиля, он шутит про продажу. :smile:
Возможен такой вариант: клапан маслонасоса глючит и не дает нужного давления. Натяжитель цепи как раз маслом и натягивает цепь. Цепь не натянута - распредвалы немного не правильные углы дают. Результат - не правильное зажигание и троение. (вообще-то троение - работа на трех цилиндрах)
Наверное и цепь уже вытянулась. Цепь ГРМ не меняли?
Цепь ГРМ меняла по гарантии когда то
Сначала надо сделать
если делать, то можно потом и дальше эксплуатировать. вопрос в нормальной диагностике и последующей стоимости ремонта.
троить машина может, если например раскололся поршень, и его кусок валяется в картере. отсюда и высокий расход масла будет.
сколько масла доливалось и как давно это все происходит?
есть: 208 1.6Hdi
Я уже в самом начале, т.е на 50т где то жаловалась на расход масла, один раз месяц доливала по 0,5 если правильно помню.. Потом меняли по гарантии прокладки..после этого ничего не помеялось.. Так и доливала.. После того как масло поменяла в марте, вроде уже 1-2 раза только доливала.
И то, в Анапу ездила месяц назад и ехала на большой скорости, а когда 130-140 едешь, масло много сьедает.
Из Уфы тут нет никого? А то помогли бы мне разобраться с машинкой моей)))
Мы тебе уже написали что надо сделать.
Клапан и компрессию.
И Фунд написал куда надо писать и что говорить
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
на сколько км пробега сколько доливается?
есть: 208 1.6Hdi
Расход был не по км, допустим я проехала около 5000до Анапы и обратно, долила 0,5л. А так каталась по городу и ездила в деревню за 200км, тоже доливала примерно 0,5
компьютерная диагностика указывает на клапан масляного насоса. просто дилер не умеет пользоваться теми инструментами, которые ему предоставил ситроен.
деталь стоит ~3000 рублей + работа по его замене ~пара часов.
Что то я не могу найти этот клапан, тут сотни разных клапанов...
V7 647 238 80
Цена у ОД -  7 086,53  RUB
Ищите  дешевле.
Добрый вечер. Вот я все таки поменяла этот компьютер впрыска, т.к заезжала к неск диагностам, все сказали, что не идет импульс к катушке. Троение прекратилось, вентилятор не крутится, тфю-тфю!!! Но ошибка все равно загорается, ошибка Р0340. Попробую наверное поменять клапан((
ОД написал, что рекомендует замену цепи, но у меня один раз цепь укорачивали уже, тогда шум был, но чек не горел. И надо обязательно этот цепь менять что ли? Нельзя просто укоротить?
Укорачивали?:) :smile57:
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Интересно как они отковыряли звено и потом все заковыряли обратно, не думал я что у ОД есть такое оборудование и навыки... А в каком СЦ делали эту операцию?
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Может меня конечно подводит память, но я до этой машины не сталкивалась с проблемой цепи ГРМ, из-за этого крепко врезалась в память, что когда моя машина начала тарахтеть как трактор, я поехала в сераис по гарантии, и мне они сказали что укрочивали цепь, потому что она растянулась...может где то ошибаюсь((
@Зиля, Цепь не укорачивают, а меняют
Спасибо, поняла)
Я нашла в классификаторе "P0340 Ошибка сигнала распредвала впускных клапанов", а мне написали "ошибка установки газораспределительного механизма"
@Зиля, Это связанные вещи. Иногда и метки ГРМ сбиваются, для этого делают контроль меток и мерят величину прогиба цепи.
Какой артикуль цепи ГРМ? Мне сказали проверка цепи порядка 4000р стоит...
Типа лучше сразу замена
Короче решили мне проблему, вылечили мою крошку (надеюсь навсегда))). Оказалось что на цепи сбились метки. Пока ошибок, ездит нормально (тьфу-тьфу). Повезло что встретила диагноста и механика, которые недавно уволились из Ситроена. Зато сама умом повредилась, стала параноиком, к каждому шуму под двигателем прилушиваюсь))
Я не пророк, но....  :facepalm:
"Навсегда" - не про этот двигатель.
Ну я так то не собираюсь на ней всю жизнь ездить, давно уже на полноприводный хочу пересесть, просто то времени нет заниматься продажей, то денег нет на новую.. Давно говорили, продай, что то упрямилась и доездилась
У ТНР, кроме цепи, в запасе немало фокусов.
Что такое ТНР? Это только у нас такое?
Не зря наши Ситроены никто кроме нас не любит значит(((
Изменено пользователем Зиля
Тип двигателя, вообще родня этих движетелей используется на мини куперах к примеру, так что они тоже знакомы с сюрпризами этих моторов
