Сломался Компьютер впрыска топлива при 108000км!
Зиля
Здравствуйте. Нужен совет. У меня начал троить двигатель, отвез к ОД. Заменили свечи, катушки и пришли к выводу что сломался Компьютер впрыска топлива, которое стоит 88000р!!! Сейчас незнаю что делать даже. Что то сомневаюсь, почему именно такая дорогая деталь сломалась, неужели нет датчиков, которые стоят дешевле??????
@Зиля, не надо создавать кучу тем и сообщений. Мне в каждой теме, на каждое сообщение отвечать?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=42004&p=1237368
И да, он стоит 82, а не 88.
А так - в двое дешевле.
На разборках будет еще втрое дешевле.
Найдите другого диагноста.
Они не умеют.
Еще у меня есть вопросы 1) случались такое с другими ДС? Или я первая несчастная(((
2) если заказать Компьютер за 45т не получиться ли так, что он окажется неподходящим? Это надеждный поставщик?
ДС тут не при чем.
Бывает такое, но очень редко. Как правило если попала вода или какое короткое замыкание.
Про поставщиков - понятия не имею. Я просто показал, что можно найти в 2 раза дешевле чем у ОД. Смотрите их рейтинки. Если будете брать на ЗЗАП.ру
Есть другой вариант - придет блок, поставите, а причина не в нем. И это очень вероятный вариант. Надо быть очень смелым, чтобы приговорить этот блок на замену.
Замена свечей и катушек... Там еще куча всяких датчиков, которые могут давать троение двигателя, а они - давайте поменяем эту приблуду на 100 тыс.рублей. :facepalm:
@Зиля, Компьютеры редко, но ломаются. По вашей теме - найти на разборе нужный блок и обратиться к нужным людям, чтобы вычистили его до состояния нового и тогда его можно будет привязать к вашей машине . Если сами не найдете, подскажу нужного человека.
Яб все же начал с поездки к нормальному диагносту
Ну или хотя бы поднимите последние бумаги от ОД, там должна быть распечатка компьютерной диагностики с кодами ошибок
Вот эти коды сюда, и тогда уж будем предметно говорить
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
я бы сначала поискал неисправность, если бы это был блок, то я бы с дилера взял бумагу, что если в случае замены мозга неисправность остается, то дилер делает ремонт за свой счет, включая покупку и замену всех блоков и прочего барахла.
и обязательно сразу же жалобу в горячую линию ситро, чтобы остались "следы"
есть: 208 1.6Hdi
P0597
P0351
Р1336
От компьютера управления двигателем не идет сигнал на катушку
Дилер мне и говорит, "если сомневаетесь, то можете проехать в другой сервис"
Я то не смогу сама найти..
Просто у меня месяц назад проблема такая возникла, поменяли свечи, одну катушку и все было нормально, через месяц эта катушка опять перегорела.
Но в этот раз замена катушки и свечей никокого результата не дает. Двигатель трясется, постоянно работает вентилятор, сажает аккумулятор, расхода бензина пропадает, и с большим трудом трогаюсь и ззалезаю на гору
Кто бы знал, где этот нормальный диагност сидит
А прошивку калькулятора ОД-шники не предлагали? Новую или текущую накатить.
Фунд говорит что http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=63194
Надо менять клапан масленного насоса и компрессию мерить затем двигло разбирать двигло)))
А не блок менять)
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
А не блок менять)
Интересно...а мне этот разбор двигателя не обойдется дороже?
Разбирать, чтобы ремонтировать. Этот двигатель не отличается надежностью. Чудо, что он проехал 100 тыс км...
И ценник за ремонт будет не слабый...
Но сначала
напишите на горячую линию, что дилер некомпетентен в ремонте вашего автомобиля, в форме обратной связи укажите вин автомобиля, все ошибки, которые выше перечисленны, и попросите помощи от ситроен.ру
есть: 208 1.6Hdi
Но сначала
А почему интересно компьютерная диагностика не указывает на маслянный насос?
Но сначала
А этот клапан маслянного насоса сколько стоит?
Изменено пользователем Зиля
компьютерная диагностика указывает на клапан масляного насоса. просто дилер не умеет пользоваться теми инструментами, которые ему предоставил ситроен.
деталь стоит ~3000 рублей + работа по его замене ~пара часов.
есть: 208 1.6Hdi
Так то думаю это правильно, просто раньше у меня машина много масло расходовала, а в последнее пару месяцев тишина, масла не просит..))
обязательно замер компрессии, даже за свои деньги. если будет большой разброс по цилиндрам (больше 2,5 - 3), я бы машину продал.
есть: 208 1.6Hdi
я бы машину продал
Фу какой!  :smile3:  :smile3:
Фу какой! :smile3::smile3:
Как можно сломанную машину продовать?? Удивляют, все говорят :"надо продать"... Кто же будет мучиться потом. Сначала надо сделать, потом продать)))
А не блок менять)
А то, что троит сильно, тоже признак того что клапан маслонасоса надо менять?
@Зиля, он шутит про продажу.  :smile:
Возможен такой вариант: клапан маслонасоса глючит и не дает нужного давления. Натяжитель цепи как раз маслом и натягивает цепь. Цепь не натянута - распредвалы немного не правильные углы дают. Результат - не правильное зажигание и троение. (вообще-то троение - работа на трех цилиндрах)
Наверное и цепь уже вытянулась. Цепь ГРМ не меняли?
