kalyan183 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Машина 2003 г. 1,4 с ГБО. Установил круиз, активировал и даже все заработало, но только на бензине. При переходе на газ круиз через 200-300 метров отключается, причем при нажатии кнопки "пауза" на джостике машина набирает заданную скорость и все снова повторяется. Я грешил на датчики педали тормоза и сцепления, но на бензине такого не происходит. ГБО 4 поколения. Что может быть, где копать??? Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 ошибок по двигателю при переходе на газ нет? Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
kalyan183 Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 ошибок по двигателю при переходе на газ нет?Ошибок нет, двигатель на газу и на бензине работает ровно. Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 ошибки чем смотрели? Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
kalyan183 Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) ошибки чем смотрели? Ошибки смотрели лексией. Вспомнил, была ошибка что-то вроде "ошибка резервного датчика тормоза. Соотношение.". Но я не обратил на нее внимания потому что не увидел связи между гбо и этим концевиком. Изменено 13 июля, 2016 пользователем kalyan183 Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Именно из-за концевика круиз и отрубается. Почему именно на газу, не могу сказать, мало данных. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 х.з. как работает ЭБУ при включении КК, в 4 поколении ГБО блок управления газовыми форсунками включается в разрыв проводов на бензиновые форсунки, возможно ЭБУ двигателя при переключении на газ получает данные не такие как он получает на бензине и выключает КК, хорошо бы лексию подключить и покататься с ней. defekt и Бес 2 Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
kalyan183 Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 х.з. как работает ЭБУ при включении КК, в 4 поколении ГБО блок управления газовыми форсунками включается в разрыв проводов на бензиновые форсунки, возможно ЭБУ двигателя при переключении на газ получает данные не такие как он получает на бензине и выключает КК, хорошо бы лексию подключить и покататься с ней.А на какие параметры смотреть? Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) Скорее всего будет появляться временная ошибка, возсмлжно дело в задержке открытия газаовой форсунки по сравнению с бензиновой, газовый контроллер однозначно вносит задержку, и ЭБУ через 200-300 м видит это и выключает КК фактическое время вспрыска будет отличаться от расчетного ЭБУ Изменено 14 июля, 2016 пользователем Вячеслав-2008 Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
kalyan183 Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Скорее всего будет появляться временная ошибка, возсмлжно дело в задержке открытия газаовой форсунки по сравнению с бензиновой, газовый контроллер однозначно вносит задержку, и ЭБУ через 200-300 м видит это и выключает КК фактическое время вспрыска будет отличаться от расчетного ЭБУ Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий
