zizitop Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Здравствуйте ! История такова ,когда долго постоит (ночь ) при заводе свистит ремень , антифриз малясь (оч мало ) уходит , по маслу не пойму (недавно менял в двигателе , все норм ) две недели назад менял масла в коробке ,масла было мало аж на 700 мл (проверял ) фото прилагаю ! смотрите ,комментируйте ! и такой вопрос масло из каробаса может там вылетать !? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 По фото судить сложно, но, похоже, основная течь масла не от сальника, а сверху - либо прокладка клапанной крышки, либо прокладка натяжителя цепи. На первых выпусках натяжители с завода часто были плохо затянуты, я бы начал с него - с проверки затяжки. Бес 1 Ссылка на комментарий
zizitop Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Честно говоря на масло не похоже, (сегодня проверял, щуп бля...ий! Но вроде масло как и было после замены) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Антифриз подсыхает, как правило. А если бы уходил в таких количествах,что не подсыхает - подливать бы не успевал. Ссылка на комментарий
