kL()p Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Доброе время суток! Пришло время поменять тормозную жидкость. Изучил доки на эту тему, всё вроде как обычно: лить, жать, стравливать. Но смутил пункт о прокачке вторичного тормозного контура, для чего нужен некий "диагностический прибор". Что это за контур такой, что за прибор и насколько это вообще всё актуально? What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN- Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 А ты не смущайся. Делай как делал. Там два способа. С прибором и без. Скачай книжку, если не можешь разобраться в бэкапе..... kaiser 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
kL()p Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Книжка есть. В ней то же самое, что и в бэкапе. Вопрос в том, что такое "вторичный контур", а не в том, каким способом прокачивать первичный. What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN- Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Внутренности блока АБС. Бес 1 Ссылка на комментарий
kL()p Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Внутренности блока АБС. Благодарю за разъяснение. Я правильно понимаю что при обычной замене жидкости лезть во вторичный контур не нужно? What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN- Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Правильно. Ссылка на комментарий
kL()p Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) Какова ёмкость сиситемы? Проще говоря, сколько тормозухи покупать на замену? Изменено 13 июля, 2016 пользователем kL()p What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN- Ссылка на комментарий
Aquarius-B Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 1 литр покупай, объем бачка с тормозной жидкостью меньше естественно :) Ссылка на комментарий
wolly Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Смотри полностью жидкость не слей сначала, а то завоздушишь АБС - тогда сам вряд ли справишься ) Ссылка на комментарий
kL()p Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Смотри полностью жидкость не слей сначала Сливать - не наш метод ) Уже прокачал. Вроде ок. Тормозухи ушло два литра на тормоза и сцепление. Лил росдот 4. На редкость дурацкая конструкция бачка: постоянно нужно приподнимать сторону, противоположную месту крепления шланга, чтобы воздух оттуда выходил. Из-за этого тормоза прокачивали вдвоем два с половиной часа... Пришлось побегать. Еще порадовало, что на передних суппортах штуцера под ключ 9, сзади - под 11. Ну и цилиндр сцепления с защёлками.... What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN- Ссылка на комментарий
