Блок предохранителей 6500CK
C5 2005 EW10A 2.0 AL4
Нужен блок предохранителей, 6500CK по официальному каталогу
Есть нюансы при покупке? От каких машин подойдёт? Есть ли разница от каких С5? Или просто искать по модели 6500CK и брать любой?
Возможно ли его отремонтировать и легко ли достать запчасти (скорее всего реле)?
Посмотри на свой, там должны быть цифры типа R02-00. Вот их и надо смотреть при покупке.
Только если рукастый по электронике/электрике и т.д.
Хотя я менял на С4 просто ориентируясь на двигатель.
@Бес, Даже если внешне одинаково, а цифры разные то не подойдёт?
Есть рукастый электрик, главное что бы разобрать можно было, а то там всё залито смолой или резиной
А если ехать на разборки, то какие модели смотреть? В любом пежо или ситроене может такой оказаться?
Изменено пользователем C5_LV
Не силен. Врать не буду. Говорю только то, что сам делал и слышал/читал.
Компаундом. Я и говорю - терпеливый знающий электрик, чтобы аккуратно отковырять все это.
Ну если есть разборки, то наверное можно взять с возвратом... Пробовать все. Выбор будет не велик.
Смотри как может быть. Может и не жесткий компаунд/смола, а "резинка"? Может поковырять и сойдет?
