Неестественный свист при разгоне и ненормальный расход масла
Leopoldbloom
Всем привет!
Недавно обнаружился странный сильный свист на ходу на оборотах от 3-4 тысяч. Ниже видос, на котором, если прислушаться, можно его заметить. Свист проявляется только на ходу и только при разгоне.
https://www.youtube.com/watch?v=4aBhpgBeODM
И вот еще что: машина сильно ест масло — литр на 1000 км. Внешних утечек сколько не смотрели не нашли. Потела прокладка клапанной крышки, но ее меняли уже 2 раза и старая прокладка была как новая. Сизого дыма и потери динамики тоже не наблюдается, значит по логике вещей масло не сгорает внутри, так куда ж оно девается? Вчера смотрел все парубки. Они в масле, но интеркулер сухой. Я бы напрягся, да вот для современных турбовых двигателей это нормально. Но вот я подумал, а что если свист от какого-то парубка из тех, что снизу, так как все остальные мы снимали для замены прокладки. И под нагрузкой на ходу масло выдавливается наружу через отошедший или порванный патрубок? Кто что думает?
40 500 пробег.
Теплозащитный кожух + отошедший патрубок. Видимо слабый был, а в сервисе еще и не докрутили. Масло перестало уходить после замены прокладки. Угар только если вваливать.
Изменено пользователем Leopoldbloom
