Pogrom708 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 (изменено) Кто либо (Citroen Grand C4 Picasso, 2012 г. в., бензин, 150 л.с., робот,) - занимался таким вопросом: В Автосигнализации Starline, (режим "Комфорт" включен), при постановке на охрану, стёкла передних дверей, если они опущены, автоматом поднимаются (закрываются). Стёкла же задних дверей, если они опущены - не поднимаются (не закрываются). Собственно сам вопрос: Что надо сделать (желательно пошагово), что бы стекла задних дверей, если они опущены, автоматом поднимались (закрывались), при постановке авто на охрану? Изменено 9 июля, 2016 пользователем Pogrom708 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Глупый вопрос, но все же, а на задних стёклах автодоводчик вообще установлен? Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 , Задние стеклоподъёмники с заводским электроприводом, но, от кнопки на ключе не закрывались. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Ну вот, чтобы сига их закрывала нужно, чтобы с ключа они все закрывались, сигнализация не делает ничего сверхневозможного. Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 10 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 , Потому-то и спрашиваю - как и что надо сделать, что бы задние стёкла поднимались при постановке авто на охрану??? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Установить автодоводчики которых нет. Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 10 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 , Как гритцо - Одна бабка сказала, где то слышал, что надо врезаться в схему (в проводку) управления задними стеклоподъёмниками и задние будут так же работать как и передние. Вот и ищу правду по свету... Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) Установить автодоводчики которых нет. При нажатии кнопки на закрытие (поднятие), стёкол задних дверей по второму щелчку, и отпускании оной сразу, что с места водителя, что на задней двери - стёкла поднимаются до полного закрытия. Это - не является АВТОДОВОДЧИКом? При постановке на сигнализацию - стёкла передних дверей (если они опущены), поднимаются полностью, а задние (если они опущены), не поднимаются. Либо задние стеклоподъёмники, в отличии от передних запитаны по другой шине??? Что делать то? Где копать? Что покупать? Куда врезаться? Изменено 10 июля, 2017 пользователем Pogrom708 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Если не ручкой крутишь, то электронный привод, остальное зависит уже от настроек сигнализации, установщик должен на электронную схему посмотреть и сделать, а вообще каждая сигнализация для работы под каждое авто не делается, за это отвечает ПО. Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 @Алекс32, Сигнализация устанавливалась в установочном центре имеющем лицензию офдиллера данной сигнализации. В эл. схему смотрели, офдиллеру на горячую линию звонили, консультировались, мастер-установщик толковый. "Одна бабка сказала" , что надо врезаться в эл.проводку, а где и как - промолчала "старая"... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 но, от кнопки на ключе не закрывались.т.е. от штатного брелока если долго держать на кнопку закрыть все равно поднимаются только передние стекла? Но если с пульта на вод двери дёрнуть кнопку поднять вверх заднее стекло и не держать задние стекла автоматом поднимаются до конца как и опускаются? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) @Popesych, Со штатного пульта ДУ (брелока, что с ключом зажигания), при длительном нажатии кнопки закрытия дверей, стёкла не поднимались, не передние не задние. После установки сигнализации StarLine, нескольких консультаций со специалистом на горячей линии StarLine, передние стёкла, при постановке авто на сигнализацию - стали закрываться (подниматься). А вот задние никак. Если с пульта водителя, либо на любой двери потянуть кнопку до упора (второй щелчок) и отпустить её - стёкла поднимаются до полного их закрытия. При прохождении очередного ТО, у офдиллера в Белгороде, тамошний автоэлектрик сказал, что якобы, где-то надо врезаться в электропроводку управления стеклоподъёмниками задних дверей и тогда всё должно заработать. Но, где должна быть эта врезка и какой провод резать - не сказал, видимо это его (автоэлектрика) коммерческая тайна. Однако нехороший человек... Изменено 10 июля, 2017 пользователем Pogrom708 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 @Pogrom708,дай ВИН ЗЫ так и не ответил по поводу того надо ли кнопку держать на водительской двери что бы стекло сзади или полностью поднялось или опустилось Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 11 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 (изменено) ЗЫ так и не ответил по поводу того надо ли кнопку держать на водительской двери что бы стекло сзади или полностью поднялось или опустилось Ну как же не ответил... Отвечаю. Нет! Для того, что бы стекло поднялось (закрылось) - кнопку стеклоподъёма держать не надо. У кнопок стеклоподъёмников, у всех четырёх (во всяком случае у моего авто), есть ДВА положения в каждом направлении. 1-е ПРОМЕЖУТОЧНОЕ положение (первый щелчок кнопки) и второе КРАЙНЕЕ положение - дальнейшее нажатие/подъём кнопки (2-й щелчок кнопки). Аналогично кнопке спуска затвора на цифровой фотокамер: вначале промежуточное положение кнопки - наводка на резкость, дальнейшее нажатие - спуск затвора фотокамеры. 1. При ЧАСТИЧНОМ нажатии/подъёме кнопки стеклоподъёма до первого щелчка (1, промежуточное положение, НЕ ДО УПОРА) - стекло поднимается/опускается соответственно, а при отпускании кнопки - стеклоподъёмник сразу останавливается. 2. При ПОЛНОМ нажатии/подъёме кнопки стеклоподъёмника (т.е. ДО УПОРА, 2-у положение, второй щелчок кнопки), и её отпускании - стеклоподъёмник продолжает закрывать/открывать стекло до полного его закрытия/открытия. И так на всех 4-х дверях. 3. При ПОЛНОМ одновременном нажатии/подъёме кнопок стеклоподъёма (второй щелчок ВСЕХ 4-х кнопок ОДНОВРЕМЕННО), и отпускании их, т.е. не удерживая их в нажатом/поднятом положении - стеклоподъёмник продолжает поднимать/опускать стёкла до их полного закрытия/открытия. 4. На брелоке с кнопками и ключом зажигания, нажатие и длительное удерживание кнопки закрытия/открытия дверей авто подъёма/опускания стёкол дверей (ни передних, ни задних) не вызывало. @Popesych, VF7UA5FN8CJ602591 Изменено 11 июля, 2017 пользователем Pogrom708 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 ВИН? ЗЫ посмотрел свою схему: с БСИ идут по 2 провода управления на задние двери. Вот БСИ и поднимают стекла у меня по долгому нажатию на брелоке "закрыть" Pogrom708 и алш 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 (изменено) А закрывать стёкла в машине при удлинённои нажатии на кнопку закрытия машины на штатном брелоке, не отвечает ли борт комп машины и это можно установить в настройках в БСИ. Если мне не изменяет память :) И сделать эту установку минутное дело?:) Тогда сигналка будет закрывать все стёкла, наверное. Изменено 11 июля, 2017 пользователем алш Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Я не видел такой настройки.... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 11 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 И сделать эту установку минутное дело?:) Вероятно для этого нужна ЛЕКСИЯ, либо новая программа, которая, не помню как называется, но иначе, чем лексия... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Вероятно для этого нужна ЛЕКСИЯ нет, более свежая машина, по кан шине сопряжение. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 Я сам не уверен, но в голове сидит, что я, что то про стёкла видел в Лексии в настройках БСИ. Либо для борт компа дать разрешение. Обычно такие вещи не смотришь если самому не требуется, Так что это было ещё тогда, когда мне всё было любопытно :) Так что я вполне могу ошибаться. Но посмотреть надо. Pogrom708 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 12 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 Я сам не уверен, но в голове сидит... Вопрос конечно интересный... Осталось найти ЛЕКСИЮ, или как она там сейчас называется... У официалов это ужЕ будет называться - диагностика, и за это любопытство надо будет платить... и далеко не 3 рубля... :-(( Тем не менее - спасибо за совет! Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 В ветке Курской узнай у людей, наверняка есть те у кого есть она. Pogrom708 1 Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 12 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 В ветке Курской узнай у людей, наверняка есть те у кого есть она. Как взлететь на Курскую ветку? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=191 Pogrom708 1 Ссылка на комментарий
