konstantin_mel Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 (изменено) Добрый день!Появилась ошибка на экране магнитолы "Emergency and breackdown calls deactivated" (магнитола RT5). Появляется каждый раз когда включаешь зажигание. Так же при появлении этой ошибки появились еще две проблемы:1) Звук от парктроников стал практически не слышным.2) Звук при разговоре по hands free стал так же очень тихий...Предположительно ошибка появилась после установки в магнитолу СИМ карты. До покупки Lexia пробовал обновить ПО магнитолы с флэшки, ПО обновилось до версии 8.31 (CD_RT4-5_SW_8.31.iso), но внешне ничего не поменялось и ошибка не исчезла. Пытался подключить Lexia чтобы сбросить ошибку, но Lexia не может достучаться до магнитолы (как устройство видит и на экране видны попытки подключения).Может быть кто-то имел подобную проблему? Подскажите, пожалуйста, как лечить данную проблему... Изменено 10 января, 2017 пользователем Бес Ссылка на комментарий
neighbor Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Всем привет. Возникла аналогичная проблема. За день до вылезла надпись "Emergency call system downgraded" Никто не сталкивался? Ссылка на комментарий
neighbor Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Как результат, рассказываю продолжение истории, может кому-нибудь пригодится. Обращался в АвтоПСА на южнопортовую, ковырялись часа полтора, ничего сделать не смогли, отправили к ОД, сказали, что "проблема решается только там" Позвонил Леше Энцо, он сказал, что с подобной проблемой не сталкивался. Записался уже к ОД, как случайно нашелся знакомый в сервисе Авто Рандеву в Митино, пригласил приехать, и тут же в личку написал konstantin_mel с подробным описанием решения проблемы. В итоге, в сервисе заново проинициализировали блок Телеком служб, за ним парктроник и что-то еще. Проблема ушла. Ссылка на комментарий
