Grand82 Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Добрый день, уважаемые форумчане! Появился у меня долгожданный Berlingo 2007 года рождения. И вот проблемка... Заводим машинку, через секунду или две включается (сам) ближний свет и всё было бы хорошо, но! В этом режиме (заведен и переключатель фар в 0) не работают по воротники... Если включить габариты или ближний свет то все работает... Подскажите куда копать,если кто-то встречался с такой бедой. Спасибо! Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 подрулевой переключатель, либо ремонт либо замена Ссылка на комментарий
Morion Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Можно попробовать отключить дневной свет в BSI. Может глюк и проблема уйдет. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Была подобная фигня на С5. Поворотники только в одну сторону не срабатывали при автосвете, при габаритах или ближнем/дальнем всё работало. Лексией автосвет не отключался, т.е. дневные фары и стояли - нет. На попытки закодировать да и потом опять нет, реакции не последовало - свет упорно загорался, повороты не работали. Помогла замена подрулевого. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Grand82 Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Печально... Придётся менять... Ссылка на комментарий
