Фреоновая трубка, аналоги.
Не работает кондиционер. На сервисе приговорили трубку ту что идет от радиатора,говорят это у ЦЭ5 слабое звено в системе. Оригинальная стоит 3500р, брать с разборки за 1000р отговаривают. Может какие аналоги есть или чинят их ??
  • 10 месяцев спустя...
Чинят, стоимость зависит от того что надо *чинить* в этой трубке и *состояния пациета*. В любом случае надо снимать с машины. Какая трубка из 3-х (5-и)? Судя по цене это трубка высокого давления между компрессором и конденсором (радиатором)?
Положительный опыт есть?
у меня одна явка, моя. :smile: Когда прохудилась указанная мной трубка, то заварил ее у себя на работе.
снимал/промывал/ставил/отвозил компрессор на замену сальника/собирал все сам. Заправлял у автохолодильщиков (своей станции нет). Все работает :smile21:  :smile21:  :smile21:
А так проще новую купить, она идет с кольцами, мне же пришлось мотаться их покупать, бо *за очень дорого рядом и сейчас* смысла не было.
SLB,на днях пытался решить но не получилось...как чувствовал что не все так просто))) Поставили новую трубку,закачали фреон - кондиционер не работает. Обнаружили утечку фреона через другую трубку (которая самая длинная и самая дорогая),посоветовали попробовать снять и заварить аргоном. Также обнаружили что не работает какой-то датчик (на радиаторе) - из-за этого конд-р не холодит,сказали надо прозванивать и разбираться с проводкой.
 Обидно другое - уже ездил на этот сервис с нерабочим конд-м,посмотрели тогда визуально,сказали менять трубку,трубку приобрел,поставили а протечка вовсе из другой трубки,то есть старая возможно была рабочая. Можно ведь было загнать фреон, определить где утечка и только после этого давать рекомендации по замене деталей? На данный вопрос развели руками.
