(!) и STOP
В Инструкции по эксплуатации это как правило есть.
И причины разные. От перегрева двигателя, до низкого уровня тормозной жидкости.
Открыть книжку и проверять по порядку.
Думаю нет. Это не "смертельно" и кричать "СТОП" не будет. Ведь тормоза не пропадут, просто не будет работать АБС. Поэтому выкинет ошибку по АБС да и все.
По крайней мере на машинах по моложе так.
STOP
Горит постоянно один
или одновременно с
другим сигнализатором
неисправности в
сопровождении
звукового сигнала
и сообщения на
дисплее
Сигнализатор связан с серьезной
неисправностью тормозной
системы, рулевого управления,
системы смазки двигателя или
системы охлаждения.
Гугль говорит, что (!) - все же тормозная система. Если уровень в норме, то смотреть датчик уровня тормозной жидкости, штеккеры его, проводку.
