Сальник (уплотнение) левого приводного вала
Добро времени суток,форумчане.
Случилась оказия: по совету старших товарищей проверил уровень масла в коробке. Оказалось не казалось, масла мало и виною был был сальник левого приводного вала.
Незамедлительно был заказан сальник Elring 128.250  и два литра масла на замену.
Процесс замены не столь интересен, как его последствия, с...ка течёт, точнее по ~50 грамм в сутки.
При замене смутило наличие канавки на валу прям в месте пролегания сальника. Где-то в инетах пишут, что мол так положено, а где-то нет.
Вопросов два:
1. Наличие канавки на валу это норма?
2. Оригинальные сальники совсем оригинальны ( размеры) или только материал и лейбл?
Тоже ставил такой сальник, все нормально. Про канавку сейчас не вспомню. Пробег 240000 км. Может при установке привода наджабрили новый сальник. Я устанавливал сальник аккуратно на привод далее вместе с приводом засовывал.
Кстати вспомнил, что при замене сцепления мне меняли этот сальник, но всеравно бежало. Поэтому решил сам поменять.
Нашёл схожую проблему у Типиводов. Кто-то даже рекомендует ставить 38Х52 вместо 40Х52.
Сальник установлен без косяков, тем более течь заметно уменьшилась.
504581 elring ставил такой сальник ничего не бежит. До этого ставили синий кортего, бежал. А этот коричневый с черным пластиковым кольцом снаружи. Качество сразу, как в руки взял понравилось.
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
"Это гранаты не той системы"....
Там стандартная коробка, стандартные сальники, стандартные валы.
Может на валу заусенец есть и он жрет сальник?
Машина мордой/подвеской не билась?
Разобрал опять всё, нашёл небольшой задир в посадочном месте сальника: напильник, герметик, поджал пружинку в сальнике. Почти победил,но мокнет.
такой момент: при торможении двигателем, имеется неприятный гул коробки. У всех так? Может и подшипник?
Зы:По опыту езды на ранней модели бегемота коробка шумная, как у В9 та же фигня?
Думаешь коробка поменялась? Ну да - стала называться Ве-4...
  • 3 года спустя...
