Страннт ведёт себя климат...воздух шумит внутри но не выходит
vazzi
О проблемме кратко , после продолжительного движения при включённом климате, фронтальный обдув как бы начинает затухать и прекращается совсем, включаю вентилятор салона на полную , он шумит , воздух внутри гуляет , но наружу не выходит, переключаю направление обдува , никакой реакции, только включается диод на кнопке и всё, воздух так и гоняет внутри. Есть у кого соображения по этой проблемме, поделитесь пожалуйста
При переключении направления - направление реально меняется? Оно меняется не сразу - через несколько секунд. После того как пвперед "перестало дуть" и переключил в ноги или на лоб - переключение происходит?
Нет, я включил все три направления у себя , потом только фронтальное и у себя и у пассажира, никакой реакции. Причём , вся эта ерунда была днём , я и движёк глушил , ключ вынимал, потом даже клемму скинул, подождал, никакой реакции. А сейчас вечером поехал, меня чуть не сдуло), так молотить начало, днём оставил вентилятор на повышенных оборотах, и дул холодный воздух как был выставлен на панели, попробовал переключать, направления все правильно выбирает...работает всё нормально. Но это уже второй раз такая фигня в жару, и после долгово движения, ехал часов 5, причём не в пробках, по трассе...не понятно.
Изменено пользователем vazzi
было так один раз, ехал больше 6ти часов, слышно, что вентилятор работает, а потока воздуха нет, как будто заслонка направлений потока стала в положение "закрыть все" (если такое вообще есть), слышно как через какие-то щели воздух свистит по давлением, смена режимов и выключение не помогло, на заправке заглушил-завел, начал чуть дуть, но все равно не нормально, все это было во время дождя.
И у меня часто бывает, когда едешь больше 4х часов, со стороны пассажира начинает дуть холоднее чем со стороны водителя, чтобы была одинаковая температура, приходится выставлять разницу 4-5 градусов.
Мне кажется, как то сбивается положение заслонок, через некоторое время после выключения двигателя они встают в "0" и потом работает нормально.
Не знаю. После снятия клеммы с акка, в "0" заслонки не встали, значит ли это, что дело не в мозгах, а где то ещё?. Проблемма точь в точь как у меня , шумит, но не дует...
заслонки встают в "0" через 40 секунд (точно не помню) после выключения двигателя, можно услышать, а после отключения аккумулятора может и не встают.
на пежо и ситроен всегда кажется, что климат ведет себя странно, тут наверное алгоритм работы немного другой  :smile:  "креатив технолоджи"
Скорее всего обмерзает испаритель кондиционера, вот и перестаёт дуть.
Вот здесь кажется где собака и порылась)! Обмерзает значет не пропускает воздух , а бороться то как с этим? Оттайка поможет ,но надо время, хотя в жаркую погоду процесс побыстрее будет, этот как то лечиться ?
Прикол, позвонил официалам на Викторенко , мастер ну ооооочень удивился моему желанию обновить софт блока управления климатом)..., сказал нет такого...буду обзванивать ещё , может рейтинг ОД составлю)
"Обмерзание" возможно когда повышенная влажность, т.е. конденсат не уходит, или не весь уходит. Надо начать с очистки дренажного отверстия испарителя.
на С5 заслонка "рециркуляция" и "внешний воздух" одна и та же или их две?
vazzi, Бобер абсолютно прав. надо начать с прочистки сливного отверстие
и обязательно поменяйте салонный фильтр, если пробег на нем более 7т.км. (или вдруг он попался с плохим качеством)
Если салонный фильтр загажен (или от рождения  у него большое сопротивление при фильтрации) это тоже не будет давать конденсату нормально сливаться.
Если конденсат не будет сливаться (дренажное отверстие забито) и не будет сдуваться воздухом с испарителя(загажен фильтр)
в этом объеме печки будет влажность близкая к 100% - приведет к обмерзанию пространства между ламелями испарителя, т.е. испаритель перестанет пропускать воздух. А если еще и испаритель загажен.....
см. ссылку от mavruc
   салонный фильтр стоит впереди испарителя, от его чистоты напрямую зависит поток воздуха при заборе оного с улицы.
Изменено пользователем Олегович
Фильтр салона стоит угольный Knecht, менял два месяца назад , дренажное отверстие не забито , течёт оттуда в жару будь здоров , остаётся сам испаритель , туда заглянуть не могу , чем его прочистить?
Угольные фильтры на порядок хуже пропускают воздух. Попробуйте сначала поставить простой фильтр, например фильтрон
Угольные фильтры на порядок хуже пропускают воздух. Попробуйте сначала поставить простой фильтр, например фильтрон.Испаритель просто так не очистить. Полная разборка.
В ручном режиме на второй скорости вентилятора (без включенного кондея) из сопел воздух дует? Проверить с фильтром и без фильтра.
