Самуил Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 (изменено) Дизель 2.0 Автомат.Отдал в сервис (не официал. нет их у нас) на замену ремня ГРМ, помпы. 180 тыс пробег. Сегодня забрал. Все ок.Проехал по городу. Оставил у магазина. Сажусь в машину (открыл с лентяйки). При запуске двигатель трясется, как троит, но не заводится. Высвечивается Electronic anti-theft faulty. Позвонил в сервис. Там предсказуемо: все работало, сегодня выходной, пригоняйте машину, электрик посмотрит. Тащить похоже придется на экакуаторе, с "паркинга" не снять. Изменено 3 июля, 2016 пользователем Самуил Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 @Самуил,Проверяй нет ли по близости второго ключа с чипом и меняй батарейку в ключе Бес 1 Ссылка на комментарий
Самуил Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Второго ключа с чипом нет. Умерли они. Сдется мне, что дело не в ключе: - когда-то умер ключ. В том случае двигатель просто ровно крутился, не было никаких надписей на панели. - пробовал крутить раньше неподключенным ключом. Результат как в п.1. Что-то, скорее всего, связано в ремонтом: - меняли топливный фильтр - меняли ремень ГРМ - меняли помпу - меняли сальник коленвала в месте выхода к приводному шкиву. Ссылка на комментарий
Самуил Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Уром приехал к оставленной вчера машине. Завелась как обычно. Может перегрелась вчера. Может дело в ключе. Вечером приедет человек с лексией. Глянет ошибки и пропишет второй ключ. Ссылка на комментарий
Самуил Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Приехал человек с лексией. Второй ключ прописать не смог, при этом обнулил первый ключ. Теперь машина -недвижимость. Комп выдаёт ошибку F4BA. Что это такое? Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) Процедура прописывания ключа такая, если мне не изменяет память: вставляем ключ в замок зажигания и держим кнопку закрытия замка 10 секунд, вынимаем ну а дальше пробуем завести Изменено 4 июля, 2016 пользователем zmei_gorini4 Бес и алш 2 C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
Самуил Опубликовано 5 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Ключ (первый) привязался через нажатие кнопки, как описано выше.Машина завелась. Отогнале ее к дому. Бес и алш 2 Ссылка на комментарий
Самуил Опубликовано 5 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Машину стоит у дома. Не хочу зависеть от нее. Поехал на форде. Заехал на сервис, где меняли ремень.Показал распечатку, что может быть дело в датчике коленвала. https://www.drive2.ru/l/10280415/ Мои доводы: - за 100 тыс ни разу такого не было - у других ситроенов такое развитие событий было - на горячую двигатель запускается не "с полтычка", а нужно лишние обороты стартера крутануть, как зимой. Такого раньше не было. На пятницу записали на замену шаровой и при этом проверят датчик и его крепление. Обещали за свой счет заказать датчик и заменить его, если дело в нем. Ссылка на комментарий
Самуил Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Видимо, дело в ключе. Датчик проверили. Все ок.Сгонял в Москву. Проехал 2700. Без проблем. Приехал к дому. Открывая домашнюю деверь, уронил ключ о машины на пол (кафель).Пришел к машине: машина открывается и закрывается с пяти метров (до этого лентяйка работала лишь около машины), а мотор опять не заводится. Та же надпись на мониторе. Снял клемму аккумулятора. Пока ждал, решил снова ключ на асфальт уронить - хуже не будет. Одел клемму. Машина завелась. Буду заказывать новый ключ. Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Ну и как,ключ новый помог?У меня такой же авто.и такая же проблема периодически,причем у меня 2 ключа и ни с одного не заводится.Бывает постоит 5 минут.заведется.а бывает что и ночь стоит и тогда,только заводится. Сегодня отключил автозапуск от сигналки,будем посмотреть..... c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
Самуил Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 @ivan1200, Новый ключ заказал, но дилер его так и не привез. В сентябре прошлого года надо было ехать в Грузию, а ключ все чаще стал выделываться Вышел тогда из ситуации следующим образом: - в ключной мастерской, где делаю автоключи, сделали мне два чипа, которые делают для обхода иммобилайзера при автозапуске. - "привязали" их к машине. - в ключе вытащили всю микросхему и поместили- приклеили туда этот прописанный чип - машина открывается через личинку замка двери Больше никаких капризов машина не выказывает. Бес 1 Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 у меня при покупки было 3 ключа.два выкидных и один обычный.в обходчике один.и на руках два.и оба не работают.когда загорается ошибка.Вчера отключили автозапуск,(благо вебаста есть)Вот интересно что это может быть.мозги покупать не оч хотелось бы c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
Самуил Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Кстати,может кто поделиться реальной ссылкой на алиэкспрессе на покупку нормального чипа для ключа?.А то два последних раза покупал: внешне похожи, но к машине не привязываются. Только деньги выкинул.ЗЫ. На кривые руки не ссылаться. Пробовал привязать у разных мастеров, включая того, кто привязал самодельный чип. Ссылка на комментарий
