Рычаги подвески переднего моста - аналоги
Всем привет.
С5 2.2 hdi 2008г. OPR 11662. Нужно менять рычаги подвески переднего моста 3520W2 и 3521S5. Оригинальные стоят 12-15 т.р., так что ищу аналоги. Столкнулся с совершенно разными предложениями по аналогам, которые, к сожалению запутали еще сильнее.
Вот например сидем предлагает вариантов аж три. Мой вариант или верхний или в середине. Но если судить по service.citroen.com то тогда только средний вариант. Я прав или нет?
Заранее всем спасибо.
Ну значит найдите сервис где могут это гарантировать. Я лично менял все сайленты в передней подвеске включая сайленты этих рычагов.
И все нормально при мне запрессовали и поставили. Могу подсказать где мне делали в Москве. Известный сервис по французам с большим стажем и опытом. Недорого и без всяких соплей.
Рычаг это железка и ломаться там нечему если конечно не было серьезного ДТП. Изнашиваются только сайлентблоки.
Но решать вам  конечно. Приезжал со своими деталями к ним.
Изменено пользователем DANLORN
как то в автомире еще в 2014 году мне меняли сайлент-блоки в передней подвеске, уже в 2015 году меняли в задней и один рычаг лопнул, пришлось покупать, и у них как раз в том году команда вся сменилась и все просто отвратно стало, никакой гарантии нет что сделают правильно, а отдать и потом срочно бегать искать все равно новый рычаг (а то и оба) не комильфо. в жулебино уже сервиса нет, да и тогда он был какой то не айс. так что особо выбора нет.
В сервисе настаивают что при таком пробеге 133 т.км. они не гарантируют качественную запрессовку сайлент-блоков, да и сами рычаги типа с износом. Как то так...
:smile3: :smile3: :smile3: :smile3: :smile3: я на своём в 310 тыс менял и всё ок
Да и какой там износ на рычагах то?
Изменено пользователем tranzit-48
на кащирке - это где?
Бывший Эксис. Каширка 61
А, там по моему новый Эксис открылся?
Верхний и нижний варианты идентичны, если судить по номерам комплектующих. Чтобы не ошибиться между верхнем и нижнем вариантом можно просто посмотреть какой у вас подрамник (к чему крепится задний сайлентблок рычага). Если подрамник алюминевый ( магнитик к нему не примагничивается), то ваш вариант верхний, а если подрамник стальной (магнитик на нём повиснет), то вариант средний.
