zizitop Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Здравствуйте! История проста! С брелока откр и закр, а с ключа не открывается и не закрывается, подскажите варианты ремонта! !??(без покупки нового конечно) Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Ключ не проворачивается? Ссылка на комментарий
choko-panda Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Если личинка проворачивается, но не открывает замок скорее всего слетела тяга с внутреннего флажка личинки. Как вариант. В любом случае снимать обшивку, разбирать, смотреть. Ссылка на комментарий
zizitop Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Личинка, не крутиться! Может было у кого-нибудь!? Ссылка на комментарий
choko-panda Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 А жало то родное? Ключик случаем не заказной? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Как вариант. В любом случае снимать обшивку, разбирать, смотреть. Когда годами не шурудят жалом в замке - закисает. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Есть там один хитрый винт...не помню с торца двери или под накладкой ручки. Его не нужно выкручивать до конца, просто ослабить, если дури много, то сломаешь какую то деталь. А вообще процесс не сложный. Разберёшь и сам поймёшь где и что закисло. Ссылка на комментарий
zizitop Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Хз машина 10 года! Как её закрывали не знаю. Заметил после покупки, ключ думаю родной,так как их два рабочих. Ну если нечего сложного то разберу и гляну ( просто думал если открою и посмотрю все развалится и не соберу,тогда другое дело! Вскрытие покажет) Ссылка на комментарий
Автопилот Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Да закисло там все, попробовал вставить ключ и офигел, он не то что не поворачивал, он не входил. Даже на ТАЗике такого не было, хотя тоже пользовался только сигой. Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.Полезно все, что кстати, а не в срок -Все блага превращаются в порок.Уильям Шекспир.[Ромео и Джульетта] Ссылка на комментарий
