Урус Турист Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) Беда не такая читобы поднимать панику, но если позволите все таки спрошу. Вот у меня на машина есть кнопка авто для запуска кондиционера, при ее включении включалась и кнопка "ас", таки знаете раньше можно было авто кнопку отключить и горела только кнопка "ас", а вот теперь она авто отключается только если повернешь регулятор обдува. Скажи пожалуйста таки дожно быть или нет, и если кто знает шо приосходит, покорнейit прошу помочь разобраться таки в этой мелочи но все таки вопросе!! И еще когда подключаешь кондиционер, при нажатии на газ происходит некое дребезжание, еле слышное. Чито это может бить? Изменено 29 июня, 2016 пользователем Урус Турист Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 а вот теперь она авто отключается только если повернешь регулятор обдува Так было на С4-1, на С4-2, на С5 Х7. С климатконтролем. Если раньше было по другому - возможно на ТО обновили прошивку БСИ и сменился алгоритм. при нажатии на газ происходит некое дребезжание, еле слышное На днище есть экраны термозащиты из алюминия/дюраля. Надо посмотреть тот, который находится рядом в компрессором кондиционера.И вообще: включил кондей, один жмет на газ, другой слушает что там звенит. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Урус Турист Опубликовано 11 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 (изменено) На днище есть экраны термозащиты из алюминия/дюраля. Надо посмотреть тот, который находится рядом в компрессором кондиционера. И вообще: включил кондей, один жмет на газ, другой слушает что там звенит. Конечно спасибо за помощь, таки как ви сказали я и сделал. я сидел газовал, а Беня мой брат шо любит ловить рыбу, но он таки еще и мастер, говорит шо там нет никого щитка не из алюминия\дюраля. Шо это может бить, шо так только, как я заметил,на малых именно оборатах так жюжют? Изменено 11 июля, 2016 пользователем Урус Турист Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Нет, вот тут не подскажу. Только пытаться на месте услышать откуда жюжют )) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Урус Турист Опубликовано 29 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 (изменено) @Бес, А можете ви мне подсказать, когда виключаешь двигатель, надо ли виключать кондиционер, читобы как я думаю не было нагрузки на двигатель при заводке машины? Изменено 29 июля, 2016 пользователем Урус Турист Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Конечно нет. Кондиционер не запустится при не работающем двигателе, даже при включенном зажигании. Сначала - запуск двигателя, потом на работающем двигателе запустится кондиционер. Если он был включен при остановке двигателя. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Урус Турист Опубликовано 1 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Если он был включен при остановке двигателя. вот этот момент таки давайте и рассмотрим, шо миня то и волновало. Надо ли выключать конди когда выключаешь двигатель, шобы при запуске ...короче можно вместе с вкл конди включать двигатель, не будет нагрузки на двигатель? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Мотор работает. Кондей работает. Глушим. Включаем зажигание. Кондей не работает. Заводим мотор. Через три секунды включается кондей. Мотор стартует без кондея. Никакой нагрузки на него нет. Урус Турист 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Урус Турист Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 @Бес, вот это доступно объяснили!! а то ви знаете, я то думал что конди при запуске авто дает нагрузку. Огромное вам спасибо, скажу Моне шо он липовый мастер!! Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Открой капот. Заводи машину. Поле запуска мотора через три секунды услышишь громкий "клац". Это муфта кондея включилась, т.е. кондей заработал. До запуска двигателя - не работал. Урус Турист 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Урус Турист Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) Это муфта кондея включилась то есть как я понял муфта при отключении мотора "отцепляется" а при включении "прицепляется"? Ну моня!! А он таки мне сказал перед отключением авто мол вначале виключи конди, а только потом авто. Мол при запуске конди вместе с мотор...и на мотор идет нагрузка. А я мучался, индеец моня, он точно уже должен. А вам таки огромное спасибо!! Изменено 2 августа, 2016 пользователем Урус Турист Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Да. При запуске мотора - зацепляется. Еще и почувствуешь - прям нагрузка такая на мотор "легла". Урус Турист 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
