ТНВД не качает топливо
Всем привет, нужен совет. На движке DW8 накрылтя ТНВД DELPHI R8448b391C DPC(ремонту не подлежит). На замену приобрел аналогичный насос R8448b371C DPC, насос поставили но соляру на форсунки не качает (в него солярка поступает, пробовали эл. насосом). Подскажите в чем может быть проблема? Мне сказали? там стоит иммобилайзер (подскажите где он стоит и как он выглядит?).
Спасибо!
Изменено пользователем KONSTANTIN1
скорее тоже не рабочий
Но разве он не должен хоть как то качать, или он умер и вообще через себя ничего не качает?
Клапан с иммобилайзером из старого насоса переставляете на новый.
Может подскажите где он стоит и как выглядит?
