Возникают ошибки, на ходу пропадает реакция на педали газа
Всем привет! На Ситроен С4 автомат 109 л.с. 1.6 2005 г.в. возникают следующие проблемы:
1. Поехали на дальняк, заправлялись на заправках в регионах. Теперь горит ошибка Antipollution System Faulty. Поменяли катушку, свечи, не помогло - то появляется чек, то пропадает.
2. На ходу вместо буквы D и номера передачи загорается прочерк и пишется ошибка Gear box faulty. Лечится остановкой и перезапуском двигателя.
3. Периодически машина не заводится. Вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь, приборная панель светится, стартер не крутит. Периодически помогает постучать по салонному блоку предохранителей.
4. Начал моргать свет и щелкать привод АКПП.
5. На ходу пропадает реакция на педали газа. Высвечивается какая-то ошибка, не успел запомнить. Останавливаешься, глушишь машину, заводишь снова - все работает.
6. Во второй раз, когда пропала реакция на педали газа, загорелся знак servis и ошибка oil level (дальше не помню), затем сразу же знак stop. Остановился, заглушил машину, начал заводить снова - она долго не заводилась, потом все-таки завелась.
С чем может быть связана каждая ошибка? Как лечить? На что обратить особое внимание, кто знает? К кому обратиться?
Изменено пользователем serwuk
В сервис. С диагностикой Лексией.
Что с лямбдами и состоянием ката (это про антиполюшен)
Сколько прошло с последней замены привода ГРМ?
Постучать по блоку с предами... либо контакт отходит либо реле екается какое то в блоке, в электрике пока не копался и сильно не вникал
Про масло это в следствие нестабильной работы двигателя, но уровень лучше проверить
А так я бы проверил состояние ремня ГРМ... очень похожи симптомы....
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Прям букет после похода к деревенской проститутке ))))))
1. чистить заслонку дроссельную
2. троссик положения селектора коробки ёкнулся
3. если на горячую - возможно пятки стартера прикепели, надо менять втягивающее реле
4. какая-то лютая дичь, раз stop светится...
вообщем на диагностику лексией как минимум, чтобы посмотреть где ошибки записались, сбросить, прогнать и опять считать... первые три у меня лично были на того-же года машине, так что стоит учесть при диагностике
Когда менялся ГРМ, не известно машина у меня последних 20000 км.
Масло менялось по приезду - меньше 2000 км назад.
Кто подскажет толковый сервис с лексией в пределах Москвы или области, тому огромное спасибо (угощу колой/пивом на встрече форума) :)
