g01dt00th Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) Всем привет, что-то С4 жены подустал, двиг тарахтит аки дизель, металлический звук какой-то вчерась услышал на холодном запуске. Вопрос в следующем - хочу поменять у ОД цепь с сопутствующим, у ОД - потому что машина пока еще на кон тракте до какого-то там сентября, чтобы если они там еще чего увидят - меняли уже по гарантии, собсно что надо требовать от ОД при замене цепи (ну кроме очевидных для меня ползунов и натяжителя)? Пробег на сей момент 89 с копейками, авто 2011 года, двиг EP6C, масло между ТО не просит (т-т-т). Изменено 27 июня, 2016 пользователем g01dt00th sanches36 1 Ссылка на комментарий
g01dt00th Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 никто цепи не менял? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 При выполнении работ по гарантии требовать можешь что угодно, ОД будут работать строго по заводской документации - поменяют, что изношено и что положено менять независимо от износа. Ссылка на комментарий
Ruslan 888 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 А кто нибудь менял цепь ГРМ??? Что нужно менять кроме цепи??? Ехать в салон не хочу, буду менять в спец центре ситроен, хотелось бы самому знать что бы не поменяли того что не требуется. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Три башмака гидронатяжитель крепеж нижнюю звезду Ruslan 888 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Dan033 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Вопрос актуален. Можно коды запчастей подлежащих замене? Какие сопутствующие операции порекомендуете сделать? Масло от замены до замены ~ литр доливаю. пробег 96 тыс. Двигатель не тарохтит. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Читаем вот это http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54548&do=findComment&comment=1317702 Потом идём сюда http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3489 И сами себе все находим) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Pro*777Rock Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 При замене цепи:цепь - 2720ргидронатяжитель - 2650рнаправляющая цепи (2 шт) - 420+470руспокоитель цепи - 470ршестерня грм - 960рболт шестерни распредвала (2 шт) - 75+75рболт коленвала - 150рсальник коленвала - 1050р.Список того, что я покупал при замене маслосъемных колпачков (запчасти и суммы не пишу для мск) с заменой цепи ГРМ (май 2017 г.) Ссылка на комментарий
