Сцепление под замену?
VladPowers
Запускаю процедуру на холодном утреннем движке, сброс параметров, решетка (щелкает передачами), заводим и определяем точку пробуксовки... в общем все как ДБ пишет делаю. Далее прогрев от 20 мин и ходовые мучения, и тут ОНО! Скорости не переключаются ни какие ни в каком режиме. Тоже самое было и первый раз когда это делал в прошлом году
у меня тоже самое,сегодня пробовал.
Мне интересно, почему родной комплект сцепления стоит в два раза дешевле Валео. Что лучше взять?
@Alexandr_PSA
Вчера обучал, с подцепленной зарядкой на 10А, напряжение 13-13,5v, во время теста решетки снижается до 12.8v, все нормально: решетка, выключение зажигания на минуту, пробуксовка, выключение зажигания на минуту, 20 минут прогрева, ходовые испытания, выключение зажигания до выключения монитора и по списку включил выключил и всё.
Обучал Лексией 7.83 через виртуал бокс.
Изменено пользователем Шефцуп
ходовые испытания
Это самая ответчвенная часть. Всё что до того делается-делается компом а не человеком. А вот правильно ускоряться 4 раза с остановкой, затем ожиданием 5 минут и так цикл три раза-это самое весёлое...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
А, ну да, ну да) ДБ просто так всё это пишет)
А я потом адаптирую заново за сервисами где ходовую адаптацию не делали)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Надо обучение делать. А перед этим жидкость в исполнительной механизме заменить. Но не факт что поможет. Если это так корзина устала или др узел маховик... то только менять.
Пробег какой?
Изменено пользователем Chemerkin
26.08.18 побывал у официалов в ексисте. Заменили жидкость
(На мой вопрос о необходимом количестве расходника мастер сказал, что для верности нужно брать 2л. В итоге чуть больше половины литровой канистры) и провели облучение. Накатал 100 км по городу за два часа - как итог все в норме, даже стало немного лучше на сбросе передач при торможении с большой скорости (раньше были частые пинки когда доходило до 1 передачи). Покатаю еще 500-800 км, если все будет норм. - отпишусь, т.к. много слышал что подобные вещи вновь возникают после пол тыщи км.
212000 км, педаль в пол(провалилась), и все. Хотя чувствовал ,что пора заняться сцеплением.Механика 6 ступенчатая коробка. Маховик не менял, обошлось комплектом сцепления.
  • 3 месяца спустя...
VF73A9HC8FJ570055
сцепа, два сальник приводов, сальник первички
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, а для чего сальники?
Потому что привода снимать надо. Можно конечно и сэкономить на 300р. но не факт что аккуратно привод назад вставят и не повредят сальники. А кататься с сухой КПП будет немного дороже чем стоимость трех сальников.
И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зрения
C уважением, ВладМощный :)
Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями.
так и шаровую не факт, что снимут-вставят не порвав пыльники.
А сальник первичного вала?
Изменено пользователем Taisan
Хозяин - барин. Можете не менять )
Ежели руки кривые, то сальник полуоси порвут при ее установке, независимо от его новизны. Ну и риск повредить его самого при замене теми же кривыми руками. :smile57:
На рваном пыльнике можно кататься и в ус не дуть. Посмотрю на на эти усы когда через старые копеечные сальники побежит масло, осушит КПП, обосрет все в моторном отсеке и не дай Бог попадет на расскаленный катализатор или выпускной коллектор.
Изменено пользователем VladPowers
Будет тоже самое. Но при многократном снятии и установке старого может устать стягивающая пружина или кольцо, хрен знает что там у нас в этих сальниках.
Ой как всё плохо))))
Первички-по нему двигается выжимной, как минимум....
Приводов-чтоб масло не текло....
Вы ещё напишите что при снятии коробки масло в ней не поменяете....
зачем вообще лезть? Пружины из сцепы викинуть, диск приварить намертвоЮ ещё надолго хватит!
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
опередил)) зачем сцепление комплектом менять, обычно выжимной разваливается или пружины корзины проседают, а вот диск обычно еще походит, да и зачем корзину менять если пружины ок, съэкономить можно.
А если серьезно, резина и пружинка на сальнике со временем теряют свои свойства, на сколько все запущено обычно можно отдефектовать, но всегда лучше заменить, это стоит копейки, ну а если руки не из плеч, то и не надо туда лезть вообще таким людям
Выжимной двигается по сальнику? Что за бред :smile11:
Это Ваше предположение или на сей счет есть описание в технической документации  PSA?
Обычно так недобросовестные СТО разводят клиентов :smile:
