wolly Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Заметил недавно, что рулевое колесо стоит не прямо, а с отклонением около 5 градусов влево (на глаз). Т.е. чтобы машина двигалась строго по прямой, руль надо держать чуть влево. Соответственно, если руль держать четко прямо - машина уходит вправо. Вопрос: отчего такая "загогулина" могла случиться и, соответственно, как это исправить? Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Только- что , менял поворотный кулак, после замены, руль тоже стал с отклонением . Заехал в среду на развал, всё встало на места. Ссылка на комментарий
DeNK Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 @wolly, Было так же, причем прогрессировало постепенно, сначала только на зимних шинах и на небольшой угол, потом еще больше, в этом году стало совсем сильно. Переобулся на лето - ничего не изменилось. Дошло градусов до 15-20. В общем, достал меня кривой руль, поехал на сход-развал. Оказалось колеса стоят ровно, а руль "ушел". С чем связано ХЗ. "Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!" Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г. Citroen C4 седан 150 THP 2013 г. Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 У меня тоже руль ушел в свое время и это подбешивало. После замены задних подшипников (в рычагах подвески) все встало на свое место. Вон оно че -михалыч. Ссылка на комментарий
wolly Опубликовано 26 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Всем спасибо за ответы. Сгонял на развал-схождение. Проблема устранена. Мастер сказал, что после каждой "переобувки" рекомендует делать диагностику развала-схождения. Ссылка на комментарий
