Не понятно работает ЭГУР
vlad6250
Добрый день! Citroen с4 109 л.с 2008 г. Проблема появилась после замены генератора. При включении зажигания стал запускаться Эгур , через дня 3 перестал пускаться даже при заведенном двигателе, но стоит проехать 1 метр вперед или назад и он включается и работает нормально. Проверил все предохранители , прозвонил массу до кузова, отключил колодки с питанием и колодку сигнальную, причем если отключаю при работающем эгур и заново подключаю то снова надо проехать метр расстояния чтобы насос пустился.
В чем может быть проблема незнаю куда копать
Есть хоть какая то схема на наш ЭГУР?Весь инте перерыл нашел только на С5 но там все контакты по другому расположены.
Датчик угла поворота руля.
Схемы тут попроси.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&page=196&do=findComment&comment=1231889
  Бес сказал:
поставить заведомо рабочий.
Дорого тебе такой ремонт станет.  :facepalm:
Договорись с возвратом, если не он. А то так полмашины поменяешь.
  vlad6250 сказал:
а в магазине новый 27000 тр.
Откуда? На мою - 4300 у ОД.
Кинь свой вин.
Как... Ну думаю баранку надо будет снимать.
  vlad6250 сказал:
VF7LCNFUC74817126
Звони ОД.
ДУПР.pdfПолучение информации...
  vlad6250 сказал:
с реле блока PSF не поступало 12 вольт на 9 контакт ЭГУР
  vlad6250 сказал:
Прозвонил провода нет обрыва что еще может быть?
:smile37:
@Бес,
 Прозвонил провода обрыва нет, никто не мог сказать какое напряжение должно быть на 9 контакте. Как только на одном из сайтов парень сказал что 12 вольт, сразу нашел проблему в реле  оно не переключалось) ну а дальше дело техники повесил с выхода 11 предохранителя.
