Проблема с работой 1,6 thp 150
Всем привет! Проблема в следующем: двигатель похоже что троит, не дёргает, обороты не плавают, не глохнет, по звуку работает ровно, но тяги нет. Развивалась проблема несколько дней (началось неделю назад), заводилась нормально, после 20-25 минут движения в режиме крейсера 115-125 км/ч пропадала тяга минут на 5-10, потом всё становилось нормально. Происходило так не каждый день, ошибки не выскакивали.Сегодня всё движение без тяги,даже когда завелась, кстати заводится с одного оборота. Выскочила ошибка как на говёное топливо, прочитать не могу - лексии нет, от столицы на порядочном расстоянии. Пробег 110т.км, цепь меняли на 75000, свечи и катушки на вид норм, без видимых повреждений и нагара на контактах, катушки поочерёдно ещё не отключал(проверить их работоспособность). Понимаю что в любом случае надо читать ошибку, но может кто сталкивался с подобной ситуацией, на форуме полно схожих, но у кого всё трясёт, у кого глохнет или обороты скачут, жор топлива там(у меня кстати расход не изменился), а в моём случае как-то более гладко чтоли. Подкинте мысли по решению проблемы.
Зачем сразу куда-то лезть? Надо проверить давление и расход в топливной системе, сняв шланг и присобачив манометр, а потом используя мерную емкость. И сразу станет ясно, где проблема есть или нет её.
Та же самая фигня. Медленно набирает скорость, про обгон лучше забыть. (такое ощущение, что турбина не не включается)
Но так не всегда. Чаще летит ласточка. Ошибок когда не тянет ни каких не выдает.
Иногда при запуске, Мультитроникс ругается на впрыск, но сообщение так быстро проскакивает, что неуспеваю сфоткать.
2-а дня назад выскочила ошибка Р2191 и на дисплее зажглась авария. Я ее с дуру, сбросил Мультитрониксом, что бы не нервировала и посмотреть, появиться ли вновь. Но она так и не появилась, зато машина опять стала летать.
На сервисе мне сказали, что я очистил всю историю ошибок, и объяснить данную ситуацию они не могут и просили больше не сбрасывать пока до них не доеду.
Тнвд стопятсот, но всегда есть шанс, что что-то другое. Я кароче за тнвд . Читайте темы про тнвд и тхп там все есть. Ошибки и на сто подключить комп и кататься смотреть давление. Тнвд не оригинал это БМВ раньше говорили шо он дешевше. Сейчас не знаю.
Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю.
Простите братья я все напутал ТНВД 0087 А 2191 ЭТО ЦЕПЬ. Посмотрел в теме которую советовал. Простите дурня, ввёл таки Вас в заблуждение.
Постараюсь на неделе добраться до диагноста, цепь мне кажется рановато возмущаться начала...
может звёздочка маленькой ушла вот метки и ушли, как вариант или гидротолкатель не доталкивает хотя маловероятно. Изменено пользователем Twinspark
В общем побывал в БошСервисе, провели диагностику двигателя: ошибка Р2191 и при работе двигателя не меняется напряжение второй лмбды (показывает 0,48), ошибки удалили и как-будто ничего не было, но не на долго, км через 80 пути история повторилась. До дома доехал без тяги. Через день простоя, после доливки 0,7 масла (было на минимуме), завожу и естественно выдаёт ошибку и примерно через 2 минуты хреначит вентилятор, при повышении оборотов появилась вибрация, пропали показания расхода топлива и чуть не заглох проезжая яму на первой передаче.... Короче вилы...
10 км пути в таком режиме. После скинул + с акума на 15-20 мин, завёл, ошибка осталась, карлсон молчит, прогазовался - тишина, завтра надо проехать 15 км, посмотрим что она мне выдаст...
Изменено пользователем Inokentij
Сегодня проехал 30км, вибрации и дикого карлсона не было...
Кстати, при проверке свечей по чистоте и белезне первой свечи мастер предположил что писец катализатору, говорит что вторая лямбда могла накрыться из-за него и обязательно его стоит проверить.
