Vladkor Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Уважаемые, нужно менять передний правый датчик абс ( 2.0 бензин механика) … по форуму не нашёл похожей темы. Кто уже менял… какие покупали, есть ли нюансы при замене? С уважением. Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) Ставил такой год назад TRW GBS 1109, но у меня автомат 2 литра. Не дорогой сейчас Delphi ss20307 1450 Руб.....Прикипает очень сильно бывает если до этого ни разу не менялись. Приходится выламывать вместе с потрохами а потом место как следует нужно зачистить и смазать смазкой медной или другой годной для этого дела чтобы в последствии не мучиться. На подъемнике меняется за 15 минут если не прикипел. Изменено 23 июня, 2016 пользователем DANLORN Ссылка на комментарий
Vladkor Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 @DANLORN, Спасибо. Ещё вопрос, их прописывать при замене не надо? Просто замена на любой аналог? Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Нет прописывать ничего не надо........Меняешь и едешь. shlec 1 Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Заменил в июне тоже правый передний на TRW GBS2138 (с конвейера ATE) . Накрылся ровно через 4 месяца или 5000 км. На подвеску TRW тоже гуано (то что везут к нам с этой надписью). Этот бренд точно не берите ничего. Заказал QUATTRO FRENI QF60F00269. Посмотрим. Беда с запчастями. Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 (изменено) Вот блин. Поставил я новый датчик QUATTRO FRENI QF60F00269 (хорошо подошел), а проблема осталась. Лексия показывает обороты правого переднего = 0. Остальные показывают. Что это? Обрыв до фишки? Что то магнитное прилипло у подшипника? Будем менять справа на лево. Может кто знает как их мультиметром проверить (именно наши, а не простейшие). Изменено 21 октября, 2017 пользователем Yuri54 Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Поперекидывал датчики. Сразу стало понятно, что QUATTRO FRENI оказался дохлым. На лексии хорошо видно, Крутиш колесо, смотриш данные и все становиться понятно. Кстати, при замене правого датчика нужно снять только бачек с антифризом, а левого можно только аккумулятор. Заказал оригинал. Скупой платит не дважды, а трижды. Patapych, Бес и MityaSVR 3 Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Пришел оригинал (Ate). Поставил. Работает. За QUATTRO FRENI деньги вернули. Как скупой, заплатил дважды, пока. Поживем увидим. SenyaPapa и Евгений68 2 Ссылка на комментарий
