Не читается через диагностический разъем C4 Grand Picasso
Приобрел С4 Grand Picasso 1.6 HDI (2008). Машина едет ровно, проблем вроде никаких нет. Но любопытство людское ведь никто не отменял, решил подключить через диагностический разъем, посмотреть на предмет наличия ошибок. И тут засада: Лексия в упор не видит автомобиль. Вначале просит ввести ВИН, при попытке чтения пишет "не определен". Визуально разъем исправен (не оплавлен, все контакты на месте, провода целые), программа и шнур рабочие, проверяли тут же на С8-ом. Подскажите в какую сторону проблему рыть, с чего начать, что смотреть?
Изменено пользователем Tactus
У меня так бывает что тоже не видит, лекцию перезапустишь пару раз и видит. Например смотрел чужой ситрон или Пежо, тут же хочу посмотреть свой, не видит. Перезапускаем лексию и чудо стал видеть вин.
Лично у меня такое постоянно.
гляньте здесь по аналогии   http://electroshemi...._308/26-1-0-264
Я глянул здесь http://www.avtocar.su/dir/rasshifrovka_blokov_predokhranitelej/citroen/c4/27-1-0-168
Не понял для чего смотреть по аналогии с Пежо 308. Считаете необходимо просмотреть все предохранители? Для чего? По работе электроприборов нареканий нет. Не работает диагностический разъем. Предохранитель на него исправен. Есть подозрение на то, что перепутаны пины на разъеме, если кто-то выложит фото своего разъема, можно будет этот вариант исключить. Ну или еще вариант: возможно OBD2 адаптер для grand picasso нужен какой-то особой версии?
@Tactus,Потому что есть конкретный предохранитель на разьем и есть предохранитель на группу элементов, включающую разьем. может он вылетел . У меня вылетал пред над аккумулятором в подобной ситуации. А ссылка по аналогии потом что у меня пежо.
  • 4 месяца спустя...
Не могу найти диагностический разъём физически,может кто подскажет где он находится автор гранд Пикассо с4 год 2008г. горит чек хочу купить прибор для снятия ошибок,заранее спасибо за гтвет
Всем спасибо нашёл.прибор называется сканер SCAN TOOL PRO для Ситроен руссифицирован и пять программ заводских и с тех поддержкой на 4 года,отзывы хорошие Китай конечно,Москва интернет магазин распространяет цена 3000 с копейками все.
Не забывайте только его отключить потом, аккумулятор высосет...
Закажи через тырнет
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
http://miass.tiu.ru/Elm327.html?no_redirect=1
Да, загнули у Вас в Миассе...
http://miass.tiu.ru/...l?no_redirect=1 Да, загнули у Вас в Миассе...
Да и у тебя загнули тоже)))
Вот реальное )) -
Брать с новой прошивкой и там будет галочка - отключаться при бездействии более .... минут.
@Tactus, у меня та же проблема была))) приехал к спецам сказали мозгам пипец,насчитали ремонт на 30тыс,благо позвонил МИСТЕРУ Z(огромное ему спасибо за совет) сказал сваливать с этого СТО(сказал чистый развод) по рекомендации съездил к мастерам во Всеволожск ,оказалось проблема в том что на разъем не подается+ ,поэтому не читало))) цена проблемы оказалась 1500 рубликов(за работу электрику)
Может и место подскажете, где прошивку скачать?
@GREENCIK, я вроде один раз поставил прогу на смарт. Потом снес и снова ставил. Где брал - не помню. Как бы не с офсайта...
Вроде эта.
В настройках ОБД-адаптера.
Разрешить чипу ОБД засыпать после 600 секунд простоя и стабиольном (<+/-0,1В пульсаций) напряжении.
(экономит батарею, работает только с Scan Tool.net OBDLink)
Можно там же галочку поставить "Напомнить о необходимости отключения ОБД".
Torque_Pro_v1.6.34_RU_by_OsitKP.rar
