Замыкание на ближний свет и дворники
kons6
Бесконечно работают дворники, если вынуть предохранитель то при включении их из салона загорается ближний свет и не гаснет.
Если ближний свет включен то выдает кучу ошибок, пишет не исправно АБС, Блокирует коробку.
блоки предохранителей все сухие.
Что делать где искать поломку.
Изменено пользователем kons6
Блок предов, не смотря на то что сухие, под капотом чудит 95%. Может наоборот - рассохся?
