Двигатель дёргает при ускорении. Ошибка р-0120
Короче такая ситуация! Загорелся чек. На следующий день резко, в один момент машина стала тупить при разгоне. Т. е. если разгоняешься очень медленно, то всё ок, но стоит чуть-чуть нажать сильнее на газ, то начинает дергать.
Свечи менял — толку нет. Катушки пока под рукой нет.
Взял у друга универсальный сканер, подцепился, параметров показывает мало, но кое что есть.
Есть 2 сохранённые ошибки: р-04111 (ну я так понял она вообше не при чём) и Р-0120.
Лично меня смущает следующая ситуация: При оборотах холостого хода (они около 705) датчик абс. положения дроссельной заслонки показывает 12,2 процента. Если даю газу, то значение датчика др. заслонки растёт, но при 5000 об/мин оно достигает примерно 30 процентов! Нормально ли это? Я думал, что при таких оборотах он должен 80-90 проц. показывать! Или я не прав?
В общем такая вот загагулина? Кто может что посоветовать? Заранее благодарен!
Да, ещё хотел узнать где можно взять дроссель на время, чтобы проверить. Ибо новый стоит космических денег, а уверенности в том что датчик неисправен нет!
У меня на холостых тоже кажет около 12%, при прогазовке до 80-90 тоже не доходит, до скольки доходит не помню
Но я задавал подобный вопрос на форуме, сошлись на том, что это норм. Двиг. 1.8
Я бы давление топлива проверил
Изменено пользователем dex197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
У меня тоже 1.8. Давление пока не мерил, но фильтр снимал, насос включал, вроде нормально качает. Сегодня буду мерить давление. Может быть дело в катушке? Если на диагностику поехать, то они точный ответ смогут дать?
Да вроде нет. Бывает лучше едет, бывает хуже, но от температуры двигателя вроде зависимости нет.
Сегодня с утра даже были хлопки и выхлопной трубы при резком разгоне. А если медленно поддавать газу, то всё норм.
Насос может подклинивать. У меня когда накрывался насос было следующее, едешь, нажимаешь на педальку порезче, тупит-тупит, потом резкий пинок под жопу, поехали (мкпп, если че).
Давление на рампе, при этом показывало 3.5.
По хорошему надо смотреть производительность насоса.
Я заморачиваться не стал, залез на экзист, там нашел насос в сборе pierburg за 3.5 тыс, его и поставил.
Но, я не настаиваю, что у тебя именно насос, просто симптомы очень похожи
  lilo1394 сказал:
да, при полностью нажатой педали газа покажет что-то около 46 градусов.
а так у вас ошибка Р0120 связана именно с датчиком положения: P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки
  lilo1394 сказал:
не, должно показывать строго 0
 у вас по ходу косяк с этим датчиком либо в его цепи...
Изменено пользователем trmntr
