swatby Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Ребята подскажите.Завелся,прогрелся,кручу руль на месте не двигаясь идет треск который при закрытых дверях в салоне не слышен,потом исчезает и появляется при полном повороте не зависимо в какую сторону.Это что? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Это похоже на насос ГУР. Ступенчатая выработка на эллипсе, при повышении давления начинается треск. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
swatby Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Спасибо.А с этим ,что делать-ремонт или замена? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Это надо разбирать насос и смотреть внутренности. Если небольшая выработка,то можно отремонтировать. Я свой шлифовал, собрал обратно - все работает тихо. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
