Евгеник Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 А чем можно заменить тоталевскую LDS? Нашел пока одну жидкость по вязкости практически полный близнец в описании рекомендуется как аналог LDS. Тоже синтетика, именитый бренд, но не указана температура застывания. Если она не ниже че у тоталь (-51) то какой смысл менять? Стоит искать замену LDS-ке? Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 16 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) Вот еще нашел VALVOLINE, по вязкости подходит, используется в амортизаторах в том числе, температура застывания -57! Равенол - 75 С! Изменено 16 июня, 2016 пользователем Евгеник Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 А для каких целей заменять одно на другое? Машина эксплуатируется в Антарктиде или Оймяконской долине? В средней полосе и -50С величайшая редкость. ЛДС купить можно практически на любом углу. Бес и MityaSVR 2 HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Вязкость зависит от температуры. И например равенол с его -75 застывания будет меньшую вязкость при температуре -20 С, чем тоталь при этой же температуре. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 А пакет присадок? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 @ИС-Xantia, да они все с пакетом присадок, естественно. RAVENOL E-PSF Fluid это полностью синтетическая жидкость для электро-гидроусилителей рулятранспортных средств с электрическим приводом Nissan и Toyota.Гарантирует оптимальную силовую передачу. Изготовлена на основе высококачественного базового масла испециального комплекса присадок и ингибиторов, обеспечивающих бесперебойную работу электро-гидроусилителя руля транспортных средств с электрическим приводом.Применение:Разработана для электро-гидроусилителей руля транспортных средств с электрическим приводом.Соответствует требованиям: Nissan 999MP-EPSF00P/E-PSF/KLF51-00001 (JTEKT EHS Elektro-HydraulikServolenkung (EHPS Electro-HydraulicPower Steering)), Toyota 08886-01206/PSF-EHПрименение RAVENOL E-PSF Fluid обеспечивает:- Низкую температуру застывания- Очень хорошие противопенные свойства, отсутствие пенообразования- Хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период- Стабильно высокий индекс вязкости- Высокую устойчивость к окислению- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам- Нейтральное отношение к цветным металлам- Отвод тепла от трущихся поверхностей == Тоталевская LDS-ка не полностью синтетическая. А тут фулл. И температура застывания внушает. Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 @Евгеник, понятно, что вязкость зависит от температуры. Только какая это зависимость: линейная, экспоненциальная, логарифмическая...? Тогда уж надо сравнивать не только температуру застывания, а вязкость при температурах от 0С до -30С с шагом в 5С. Имхо это правильнее будет. MityaSVR 1 HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 И нужна ли вообще "стабильно высокая" вязкость в подвеске? В рулевом это будет демпфировать ударные нагрузки от колеса, а вот нужно ли это в подвеске, которая заточена под мягкость (высокую скорость потока в клапанах при движении по неровностям)... Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 @MityaSVR, какая стабильно высокая? Стабильно низкая. Тогда уж надо сравнивать не только температуру застывания, а вязкость при температурах от 0С до -30С с шагом в 5С. Надо, а где взять графики? Зато можно с уверенностью предугадать, что жидкость застывающая при -75 будет менее вязкая при -20, чем жидкость застывающая при - 51 если при +40С вязкость этих жидкостей одинаковая. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Упс... Там индекс, невнимательно читал. Бывает. А про стабильно низкую там вообще нет. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 @MityaSVR[/b], Зато можно с уверенностью предугадать, что жидкость застывающая при -75 будет менее вязкая при -20, чем жидкость застывающая при - 51 если при +40С вязкость этих жидкостей одинаковая.[ Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 можно с уверенностью предугадать, что жидкость застывающая при -75 будет менее вязкая при -20, чем жидкость застывающая при - 51 если при +40С вязкость этих жидкостей одинаковая.Ой ли? С чего такая уверенность? HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 @Josef, простая логика, индексы вязкости то примерно равны. Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Простая логика говорит о том, что производитель старается сделать продукт со стабильными характеристиками во всем диапазоне температур. А все остальное - это гадание на кофейной гуще, если нет графиков зависимость вязкости от температуры. MityaSVR 1 HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Эта персона в подшипниках путается, а тут гидродинамика ;) Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Тому кто индекс вязкости с числом вязкости путает лучше вообще не вякать. @Josef, могу поспорить, что вязкость у равенола при -20 меньше чем у тоталя. Готов?) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Фи, какой невоспитанный и грубый к тому-же...:) Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 @Евгеник, я не знаю ни вязкости равенола, ни вязкости лдс, поэтому утверждение, что вязкость у равенола при -20 меньше чем у тоталя вполне может быть верным, но оно не обусловлено меньшей температурой застывания у равенола. MityaSVR 1 HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 (изменено) Отлично! Но здесь нет ни слова про вязкость при -20°С. Да и цена на ~50%выше. Так в чем сакральный смысл перехода с тоталя на равенол? Изменено 20 июня, 2016 пользователем Josef HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Вообще то вопрос о пригодности РАВЕНОЛ правильнее ТОТАЛу задавать и Ситроен )). Edward1971 1 С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 (изменено) @Josef, вы не романтик.) А логика простая - равенолка на 100% синтетика, а тоталька не на 100%. Вязкость при 100 С у равенолки несколько выше, температура застывания же сильно ниже, что косвенно может свидетельствовать о меньшей вязкости при зимних температурах. В моей комплектации ставится не электро, а гидроусилитель и он надо сказать не очень ровно работает на тотальке. Да и вообще штатные жижи это всегда не премиум жижи. В двигатель я лью Мотюль, он хоть и дороже, но всяко лучше Тоталя. LSD-шка не идеал, она гигроскопична, что не может на практике не влиять на её вязкость и не в лучшую сторону. @Igor888, Ситроен ответит, что даже тоталь нельзя только баночки с елочкой и львенком нужно покупать. Изменено 20 июня, 2016 пользователем Евгеник Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Да уж куда нам до огурцов - с рассолу дрищем © русская народная мудрость Не романтик да. А по поводу умозаключений "если, то" еще раз повторюсь: чистой воды шаманство без графиков или таблиц. Уж не обессудьте. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 @Josef, ну включайте воображение.) Вот берем тоталь она такая жидкая жидкая и вдруг бац при -51 теряет текучесть, а равенол такая густая, густая и так медленно медленно густеет аж до -75.) Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 А системе надо, чтоб была жидкая-жидкая или густая-густая? Тут надо определиться! И про сакральный смысл хотелось бы. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
