Батек Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Я понимаю, что чистка кондиционера своими силами вообщем-то одинакова на всех марках авто, но может есть какие то нюансы для бегемотов. Кто чем чистил пеной или аэрозолем? Как эффект? Ссылка на комментарий
DiWave Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Я "чистил" какой-то аэрозолью за 280 рублей, ставится на пол, включается рециркуляция и кондей, закрываются двери и 5 минут оно там что-то делается. Потом проветрил. Про эффект не скажу, ничего не понял, запах от очистителя был неделю Ссылка на комментарий
devin Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 (изменено) Чистил испаритель пеной StepUp. Из нюансов - не надо искать дренажное отверстие под машиной. Вытаскиваем салонный фильтр. Со стороны водителя снимаешь пластиковую защиту центральной консоли возле педали газа, получаешь доступ к пластиковой трубке дренажа испарителя. Снимаешь с нее резиновый патрубок и загоняешь в пластиковую трубку шланг от баллона как можно дальше, но особо не усердствуя. Весь баллон туда не выдувается. Как только пена начинает вылазить из трубки дренажа - возвращаем резиновый патрубок на место, а остаток пены выдуваем в отсек салонного фильтра и закрываем его, чтоб пена не вылазила. Дальше по инструкции. На 100% запах надолго не исчезает, но однозначно помогает. Как профилактическое средство, вполне можно использовать и не забывать давать кондею просушиться перед выключением. Очистка аэрозолем в воздухозабор особого эффекта не дает, на пару недель запах перебивает и все. Изменено 27 июля, 2016 пользователем devin Ссылка на комментарий
