АКПП AL-4 при движении сработало табло "сервис" и "неисправность акпп"
Всем доброго времени суток. Владею С-4 2012 г.в. , акпп , пробег 80000 км. Проблема такая. При движении на 4ой передаче произошел слабый рывок и сработало табло "сервис" и "неисправность акпп". Остановился , заглушил двигатель , завел все пропало. Откликнитесь пожалуйста кто с этим сталкивался, помогите советом, что это, уже "звоночек" или еще не так все плохо? На сервис конечно поеду , но хотелось бы приехать немного "подкованным", а то сами знаете, многие мастера лишку в ремонте припишут и не проверить. Заранее всем благодарен.
Поменять 7 литров масла двойной заменой, поменять два ЭМ клапана, арт 7701208174 после замены сбросить диагбоксом счётчик старения масла и автоадаптацию.
Проверить стосяние радиатора, промыть, сменить ОЖ
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
