scorpion-33 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Здравствуйте братья! Стала выскакивать ошибка по подвеске. Часто, редко, вообще пропадает, потом снова. Делал диагностику. Ошибка скидывается, но при сл. вкл. зажигания вновь появляется. Что делать? Как исправить? Подвеска работает исправно. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 2005 здесь ни при чем Горит из за другой ошибки который на момент диагностики нет Историю ошибок смотреть надо Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
scorpion-33 Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Тогда что это за ошибка? Вот ещё ошибки, которые были Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Задний дачник высоты снять прочистить, Может быть заменить тягу Короче лезть и ковырять На остальное внимание не обращай Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
scorpion-33 Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 ZIGGY, спасибо! Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Могу добавить, что рычажок датчика (который с шариком) должен вращаться очень, очень легко. Если вращается туговато то нужно менять, но при желании можно почистить с заменой сальничка. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Patapych Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Тяжка датчика преобразуется в новую за минуту. Брызнуть очиститель тормозов, и протереть ватной палочкой. Какой смысл покупать новую, что бы ржавчины снаружи не было? tvv 1 Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 @Patapych, Раз в полгода брызгаю ВДшкой. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 @Patapych,А смазки после этого внутрь положить не надо?:))) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
