usatik33 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) Здравствуйте, давно хочу разобраться в проблеме, почему низ выпускного коллектора, нижний ряд болтов крепления коллектора к голове, как будто мокрый? Я заметил это сразу после покупки авто, но дел и без этого хватало, забил. Вот теперь хочу разобраться. Поначалу грешил на трубку охлаждения, которая проходит под коллектором. На ней периодически возникали капли антифриза-текло соединение этой трубки со шлангом печки. Соединение пережал, теперь там сухо, и трубка сухая. А низ коллектора мокрый . Вернее как, я не видел на нем капли воды или масла, но цвет низа значительно темнее чем весь остальной коллектор. Вроде нигде не сечет. Антифриз уже год недоливал уровень стоит на месте. Масло не жрёт, и не жрал. С прокладки клапанной крышки не течет. Что за нафиг? Может прокладку под коллектором поменять? Двигатель EW. Примерно изобразил где это Сам коллектор серо-ржавого цвета, а снизу рыже-мокрого ближе к черно-серому Изменено 15 июня, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Осмотрел внимательно выпускной коллектор. Оказывается он сварен из разных металлов. Пластина основания из одного -он ржавеет и получается такой непонятный цвет, как будто мокрый. Сами трубы из другого и их цвет резко граничит с цветом пластины. Граница цвета проходит четко по сварочному шву. Тему можно закрыть, она не имеет смысла. Зря я волновался trmntr 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
