Skiti30rus Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) Здравствуйте, в общем проблема, может кто подскажет. 1.9 дизель, не турбо, однажды заметил, что машина "тупит", вроде едет, но как то вяло, нет динамики, иногда как будто что то пробивает и сразу мощность появляется, прет как раньше, потом резко пропадает и снова как в киселе едешь. Недавно заменил сцепление (купил комплект, так же есть отличная корзина и диск , может кому надо недорого ))). И вот еду и тут падает стрелка тахометра, машина троит, дымит, глючит приборка (загораются чеки), когда загораются чеки выключается вентилятор печки. Подумал на датчик колекнвала и не ошибся, он подлец. Теперь вопрос : После замены датчика коленвала стали постоянно подпрыгивать обороты до 2000 иногда до 3000, всплески мощности теперь постоянно, в сервис пока не ездил, хочу узнать ваши мнения, а то мало ли, может быть в сервисе и плюсом к датчику на ремонт движка бы уговорили ))) Масло не ест, не дымит. Только в мороз пр заводе холодная работает не ровно и поддымливает минуту полторы, потом резко начинает работать ровно и не дымит. Изменено 9 июня, 2016 пользователем Skiti30rus Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 "и тут падает стрелка тахометра, машина троит, дымит, глючит приборка (загораются чеки), когда загораются чеки выключается вентилятор печки. " Так бывает, когда заливает водой компьютер впрыска и блок предохранителей. Датчик коленвала, он настолько дубовый там ломаться нечему. Проверь клапан на выходе обратки из ТНВД. Он находится в болтике штуцера, его заклинивает стружкой из ТнВД. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
Skiti30rus Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 (изменено) Это точно датчик был, заменил - сразу заработало. Клапан проверю. Залить комп не могло, ни дождей, ни мойки не было Изменено 10 июня, 2016 пользователем Skiti30rus Ссылка на комментарий
