mylter1 Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Не тянет машина,при троганье с места, потом вроде ничего. гараж сервис сказал что нет давления в коробке и насчитал 50 пока, а там видно будет.кто знает в чем причина и что смотреть? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Начать с проверки уровня масла, изучай ветку http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=209 Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 масло меняно,прибором смотрели нет давления Вернее маленькое давление. Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Гидроклапана меняли с разборкой гидроблока? Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 я нет,а так не знаю, не новой брал. Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Сетки в клапанах забились или износились сёдла и иглы клапанов. Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Тогда для начала поменять клапана в гидроблоке и промыть сам гидроблок с разборкой. Процедура тыс на 12-15 рублей в зависимости от жадности и профессионализма сервиса. В 90 процентах помогает. Двигатель то хоть какой? А то насоветовать можно много не зная точно что у вас за агрегат-))) Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 2 литра, на холодную вроде получше переключает и набирает,кстати эффект только при троганье, потом вроде почти нормально. да и какие клапана менять то , VF7RWRFJF54054579 Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 257416 это то что в упаковке ситроена. 2 штуки меняются. 7701208174 те же клапана только в упаковке рено. AGR2574 тоже для этой коробки. 38420 FEBI и SWAG 62938420. По ценам смотри сам что выгоднее. Не знаю как у вас там в Тюмени но в Москве они идут от 1700 рублей за штуку. А так средняя цена 2200-2300. А вообще если пробег большой то там изнашиваются бронзовые втулки и тоже может падать давление. Их как правило не любят менять мастера коробочники. А так коробка спокойно ходит 200-300 тыс без капиталки. Основное это перегрев ее из-за маленького радиатора-теплообменника (можно ставить хороший отдельный радиатор) и износ клапанов гидроблока. Большему там особо ломаться нечему при нормальной эксплуатации , периодической замене масла и прогреве коробки перед поездкой. Бывает нечестные мастера подкручивают винт на гидроблоке для выравнивания давления или заливают масла выше нормы но это баловство не надолго типа откапиталили-))) Бес и Славентий 2 Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Все понято спасибо друг. А гидроблок я сниму так прямо на машине, по картинкам вроде как можно. реношный только 2200 остальное 2700 и выше. Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 А у меня прокатит их местами поменять? Я начитался что 1 щас нельзя поменять только 2. Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Для пробы можно поменять местами чтобы посмотреть есть ли изменения. Но изношенный гидроклапан будет влиять на управление блокировкой гидротрансформатора. и тоже могут быть неприятные моменты.. То что больше всего изнашивается управляет давлением а второй включением гидротрансформатора. Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 ладно закажу, куплю реношные, автодок боиться везти)) Ссылка на комментарий
