LeGna Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Мне мой сервисник тоже говорил может катализатор накрылся. Похоже на него? Адаптацию не делали. Говорят не из за него. www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Еще надо посмотреть датчик детонации. Он тоже завязан на подачу топлива. Интересно. Вообще то откуда им известно что не из за него. Лень что ли? Изменено 22 июня, 2016 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Уже четвёртый день мучаюсь, ищу причину. Покажите мне плиз где датчик воздуха и детонации расположены. www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) @LeGna, похоже только в одном случае - забит на столько что газы не выходят наружу и попадают обратно в двиг в ОЧЕНЬ большом количестве З.Ы. позно написал, поэтому уточню- этот пост по поводу забитого каталика LeGna сказал: Покажите мне плиз где датчик воздуха и детонации расположены.дайте ВИН - гляну схему Изменено 22 июня, 2016 пользователем -=BeTeP=- Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Vin VF7SCKFT0AW571344 Путник, я могу сам эти датчики открутить и продуть их? www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Я же выложил фото. Пост 47 Двигло как у меня. Самое к стати неприхотливое. Изменено 22 июня, 2016 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) LeGna сказал: Vin VF7SCKFT0AW571344 Путник, я могу сам эти датчики открутить и продуть их? ОЧЕНЬ АККУРАТНО мойте карбклинером датчик расхода воздуха!!! а датчик детонации... незнаю что там чистить, но ща скину Изменено 22 июня, 2016 пользователем -=BeTeP=- Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Датчик напора снимать аккуратно. Крепится на оин болт с прямым доступом. Он на виду. Промывать только из брызгалки для очистки электроконтактов. Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) держите схему: как всегда обведено красным Put_NIK сказал: Датчик напора снимать аккуратно. Крепится на оин болт с прямым доступом. Он на виду. Промывать только из брызгалки для очистки электроконтактов. лучше карб клинером - точно не повредит смесеобразованию :)Господа. Вынужден откланяться... всем удачи. Надеюсь разберетесь... Изменено 22 июня, 2016 пользователем -=BeTeP=- Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Датчик детонации под форсунками. До него тяжело подобраться. Лучше с низу. Можно сразу и не мыть а только посмотреть состояние. Там рамка а в ней натянута струнка. Это должно быть видно а не шар жженого спресованного масла. Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Датчик детонации только менять? Датчик кислорода не забит, выглядит чистым. www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Вот когда у меня лямды летели официалы тоже руками разводили и датчики меняли только пока мне не надоело и пришлось самому разбираться. Ох ...:)... уж эти официалы. Изменено 22 июня, 2016 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Я фильтр воздушный давно менял (более 20000 км) может из за него? Просто на замене один раз его продули. Как насчёт клапанов, могут ли быть они? www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Не, клапана не причем тут. Вот фильтр может подгадить. Если забит в хлам то не дает нормальное количество воздуха. От сюда и мало смеси. К стати, свечи смотрели? И какие вообще стоят. У нас 5 контактные должны стоять. Согласно документа код ошибки перврго целидра. Может свечу пробивает? Изменено 22 июня, 2016 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Свечи менял в первый же день. Предыдущие живые были, не пробитые. Новые поставил desо кажется поставил, по вину подбирали. www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Есть еще одна хрень которая может мозг пинать. Это электроклапан обсорбера. Он не тестируется ЭБУ и ошибки по нему нет. Он может заклинить в одном из положений. Как его проверить его точто не знаю. Скорее всего на слух срабатывание при пуске авто. Он с торца топливной рампы (с лева) стоит. Если точной проблемы нет то копать надо по всей цепочке топливообразования. К стати погляди обсорбер. Стоит у правого заднего колеса, на днище, в виде черного пластикового стакана и выходящих 2х синих трубок. Встань на колено и загляни. Его видно и потрогай трубки не отломлены ли они. Стоит в гадком месте. Ломал на природе от него трубки об кусты. А вот еще пришло на ум. ГЕНУ тестили? Нормальный ток дает? А то может тока не хватать а отсюда и пропуски беспорядочные с несжиганием топлива. Все идеи иссякли. :)) Ушел отдыхать. Рано вставать на работу завтра. Изменено 22 июня, 2016 пользователем Put_NIK Бес 1 Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Посмотрел, целые. www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Ну и хорошо что целые. Займись ГЕНОЙ. Тоже вариант. На него надо нагрузочную вилку для проверки по току. Вот почитать. Изменено 22 июня, 2016 пользователем Put_NIK LeGna и Бес 2 Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Фазы ГРМ? Но ведь на 1,4 цепь. Натяжители? С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Вот что я хочу еще добавить. После того как удаляют ошибку, чек вылазит снова после того как даешь большие обороты. Завтра поеду к еще одному мастеру, говорят он чудеса творит. Есть у кого нить еще предложения по неисправности. Блин, уже четвертый день мучаюсь, столько сил, столько денег в трубу. Цитата Но ведь на 1,4 цепь. У меня ремень стоит. Сегодня официалы смотрели ставку ремня ГРМ, там все идеально. Цитата Вот фильтр может подгадить. Если забит в хлам то не дает нормальное количество воздуха. В сервисе вечером посмотрел воздушный фильтр, еще раз его продули. Он не сильно загрязнен был. @Put_NIK, слушайте, а может действительно померить компрессию? Цитата Проверить компрессию в цилиндрах и возможность утечек во впускной системе. и вот еще по твоей ссылке написали: Цитата Компьютер определяет неравномерность вращения двигателя или пропуск сгорания минимум в одном цилиндре. Думаю из-за разной компрессии ( смыло бензином),грязные инжектора или бензин в масле от пропусков зажигания, ну и правильные свечи. Неплохо бы заслонку помыть и обучить. www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Да. Вот ведь своеобразное авто что и говорить. Проходили уже это. Тоже кучу бабла потратил на кислородники вылетавшие каждый год. Вот компрессию в первом надо бы глянуть. Дело в том что на нашем двигателе хреноые прокладки блока целиндров. Это мне и на ПЕЖО и в СИТРОЕНЕ говорили. Из-за этого косяка этот двигатель на последующие модели и не пошел. Может в прокладке микротрещина? У меня на втором годе так антифриз в масло утек. Так что надо бы посмотреть. Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 В общем отдал местным ситроводам своего колобка на мучения ) жду когда позвонят, скажут что сломалось. Мне порекомендовали их, говорят находят неисправности, и специализируются на французах. Путник, твои слова по поводу микротрещины передам. спс ! www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 С тебя если что арбуз :) Бес 1 Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) Че то тишина. Народ то волнуется! :)) Кто победил то? :)) Или арбуз жалко? ;) Изменено 27 июня, 2016 пользователем Put_NIK Бес 1 Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 27 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 @Put_NIK, неее )) арбуз не жалко )) этого добра у нас очень много. Едешь мимо полей, лежат арбузы безхозные, как говорится: "бери не хочу". Насчет машины сам переживаю, отдал в четверг тем специалистам по французам, пока тишина. Один раз звонил в пятницу, сказали, как найдут неисправность, так сообщат. Пока тишина. Он мне потом сам перезванивал, говорит мол перенасыщенная смесь, спрашивал не задевал ли я бак об что то высокое. Я ответил нет, не задевал. www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
