Стук в рулевом управлении
igorzet
С3 (A51) 1,4 HDi 70 2010г.в.
Недавно столкнулся с такой проблемой, появился стук в рулевом управлении. При езде его нет, слышен только при вращении руля в стоячем положении. Особенно слышен при полном вывороте руля, в обе стороны, и последующего вращения влево/вправо. Заезжал на СТО, наконечники/рул.тяги в норме, больше ничего не нашли. Что может давать такой не приятный стук? Могут быть проблемы с рейкой? Пробег 100 тыс.
У меня аналогичная проблема. Заезжал в свой сервис (не ДЦ), сказали, что рулевая рейка.
Сказали, чтобы я не заморачивался, мол еще ездить и ездить.
ЗЫ. Определить можно по незаведенной машине, путем вращения руля (не доводите до блокировки руля).
www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер.
Заедь на яму и попроси кого нибудь покрутить руль а сам с низу слушай. Прекрасно слышно в каком месте стучит а там и определишь уже что стучит. Находясь в салоне тяжело найти причину стука да и вообще не возможно.
Если лень искать - то тогда чисти от камней передний стабилизатор поперечной устойчивости. Там же и рулевая рейка проходит. Камни там часто заклинивает. Была такая хрень, скрежесчатый стук при повороте руля до упора. Лягушатники там камнеуловитель для чисти своих дорог сделали :)
Если все чисто то тогда возможна проблема в нижнем шарнире рулевой колонки.
Изменено пользователем Put_NIK
  • 3 месяца спустя...
