ТО-6 или 110000 км
Ромочка
Всем привет, накатал 110тыщ, к стандартной замене масла, добавил замену
сайлентблоков передних рычагов
Swag 62 73 0031 х2шт
Swag 62 92 1850 х2шт
стоек стабилизатора (оказалось стучали они)
Lemforder  26653 02 х2шт
и передние втулки стабилизатора 5094.E0 х2шт
И остается решить вопрос с включением кондея, жду замену термопредохранителя в блоке управления вентилятором.
Такие дела... полет нормальный.
А стук появлялся при вывернутых колёсах? И как проверить что это именно стойки? А то у меня при повороте на неровной дороге грохот, будто на шарабане еду. Стабилизатор смотрел, вроде люфтов нет.
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
Там не совсем стук, как пустой пластиковой бутылкой в кармане двери, появлялся всегда на неровной дороге, когда тачка раскачивалась на скорости до 20км.ч
Визуально они были целы, никаких повреждений, но сильно ослаблены.
До этого был на диагностике подвески, тоже никаких люфтов не выявлено, а через месяцок затарабанили, и никакая осторожность не помогала, а на скорости никаких звуков.
