TopTor Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Всем привет! Простите за реинкорпорацию темы, но есть вопросец. Купил жене С4 1.6 109 лс 3 дверку 2008 гв, продавец рекомендовал сменить масло в АКПП и фильтр, пробег 106000 км., по ТО смотрел что масло менялось на 15000. Вопрос: какой регламент замены масла в АКПП (в букваре расплывчато написано), и надо ли этот фильтр менять. Цитата букваря: данные операции проводятся со следующей переодичностью или после указанного пробега далее таблица и в ней: специальные операции --- бензиновые 15000 дизельные 10000 замена масла в АКПП AL4 только на ТО-1. и стоит "." Заранее благодарю местных гуру за ответ))) Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) Приветствую. Фильтр там не меняется без разбора коробки. Регламента по сути нет по замене масла. И масло меняется частично. Из 7 литров сливается 3,5-4 литра. Вообще менять лучше каждые 30-40 тыс. пробега. А там уж на усмотрение владельца. Можно конечно и полностью сменить методом "замещения" спец аппаратом, но масла тогда надо минимум литров 10. Но это не дешево из-за цены масла и не каждый сервис может грамотно это сделать. Так что лучше постепенно менять. Не так накладно и растягивается по времени. Изменено 1 июня, 2016 пользователем DANLORN TopTor 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 На 100000+ наверное уже лучше не менять, если коробка не доставляет неприятностей. И что-то сомневаюсь, что масло в коробке менялось на 15 тыс пробега. TopTor 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
TopTor Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Спасибо за ответ!!! Фильтр там не меняется без разбора коробки. Регламента по сути нет по замене масла. И масло меняется частично. Из 7 литров сливается 3,5-4 литра. Вообще менять лучше каждые 30-40 тыс. пробега. А там уж на усмотрение владельца. Я так и думал что с фильтром засада, не буду заморачиваться с ним (думаю его на весь срок эксплуатации АКПП ставят) Можно конечно и полностью сменить методом "замещения" спец аппаратом, но масла тогда надо минимум литров 10. Могу еще добавить, сталкивался на др. машине с полной заменой, так отговорили это делать, сказали на работу Акпп не влияет и есть риск солиноиды забить взвесью из картера. Так что если менять то частично. Если есть у кого дополнительные мысли на этот счет, озвучите. На 100000+ наверное уже лучше не менять, если коробка не доставляет неприятностей. Пока не знаю о неприятностях, только приобрели машинку. Не пойму зачем продавец ляпнул про это жене... (теперь мучаюсь опротестовываю что не надо этого делать) И что-то сомневаюсь, что масло в коробке менялось на 15 тыс пробега. Есть запись об этом в сервисной книге и заказ-наряд с чеком. Так что 100% менялось. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Есть такие мысли у сервисменов. Если менять, то регулярно, раз в 40-50-60 тыс. Если до 100 не поменял - лучше не трогать при нормальной работе коробки. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 @Бес, В 2008-2009 была такая рекомендация - замена масла в АКП на 15 ткм. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Честно говоря у меня в то время была меха и замена масла в АКПП мало интересовала. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Мне меняли на 15т.км как раз 2008 год. Ссылка на комментарий
TopTor Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Перелопатил кучу форумом, кто чего пишет. Пишут следующее (выжимка из всего что я прочитал): 1. склонность замены масла к полной с промывкой гидроблока (у авто с большим пробегом) 2. говорят что менять надо частично, в несколько заходов, постепенно замещая масло в коробке 3. спор про масло взамен оригинала - Mobil ATF LT71141 или shel ATF multi-vehicle Гуру у кого какие мысли на это? и ещё один вопрос - как понять что АКПП работает с "пинками"? (машину только купил, пробег 107000, на 1 разговор норм, при переключении на 2 есть провальчик, едем уверенно но не торопливо с ускорением перед переключением на 3, потом опять разгоняемся и перед 4 переключение с рывком и далее уже уверенный разгон). Да С 4 не балует прытью( крайний вопрос- замена масла решает проблему с провалами? Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 @TopTor, Если в аварийный режим коробас не валится, то можно менять масло (частично) хуже точно не будет. 4 литра хватит. Ссылка на комментарий
TopTor Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 @Славентий,Если в аварийный режим коробас не валится, то можно менять масло (частично) хуже точно не будет. 4 литра хватит. это понятно что хуже не будет. У кого была практика, скажите работа АКПП меняется в лучшую сторону или нет? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Не, ни у кого ничего не было... http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=1260 Вообще ни у кого http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33445 Замена масла, согласно инструкции ПСА Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
